首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套矿缆的焦烧问题怎么解决
P:2010-05-22 17:28:40
我们做矿缆的用的135B的护套,前几百米出来成品完好,到200米左右突然,机头冒烟出现严重焦烧现象,胶都烧成末状,电缆表面在焦烧前毫无症状;配方填料主要是白碳黑40份 ,软化剂量石蜡6份,氯化石腊油14大豆油10;加了十溴苯6份还有三氧化二剃12份氢氧化镁40份等请教各位高手帮忙分析解决,是配方的问题还是操作的问题?
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
P:2010-05-22 17:30:51
我们公司没有试验仪器,只有平板硫化机,能做伸长和强度
two-step reaction process - 二步反应法 (0) 投诉
P:2010-05-22 19:43:12
应该是配方的问题
remote erminal - 远端,遥控终端 (0) 投诉
P:2010-05-22 20:56:44
同一批料,开始都是好的!突然出现严重的焦烧情况!
我个人认为是硫化剂及促进剂没有分散好!或者是冷却方面没有做好!
个人拙见
message processing module - 信息处理模块 (0) 投诉
P:2010-05-23 10:00:28
应该是配方的问题,通过再加8份软化剂问题得到解决,增加塑性!
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2010-05-23 10:31:31
白炭黑用量太大了,所以你要加很多软化剂。
wagon - 拖车,搬运车 (0) 投诉
P:2010-05-23 13:45:08
就你这问题哦,我认为一是可能没有分散均匀,
二是,你的设备温控是否有效!
laser diameter measuring instrument - 激光测径仪 (0) 投诉
P:2010-05-24 13:57:23
专业生产CPE成口品胶(氯化聚乙稀成品胶)大一技术人员,产品质量可靠,价格合理,长期供货有保障,可根据客户要求定做各类产品,如有需要请联系15054577666小张。
polyimide - 聚亚胺,聚酰亚胺 (0) 投诉
P:2010-05-25 13:16:50
具体原因,,必须要在现场才能,,搞的清楚
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2010-05-26 11:48:38
配方问题较大,门尼粘度高,磨擦生热过快。做好的胶料门尼在70以下,初始最好在100以下。
Gelec - 格勒克(通用电气公司开发的一种悬浮磁场浇铸法) (0) 投诉
P:2010-05-27 13:12:47
白碳黑40份,cpe的门尼太高。挤出一段后,温度过高,出现熟胶,我们也碰过。
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2010-06-01 11:07:15
应该是配方,料分散不均 门尼粘度不稳定 应在70左右
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2010-06-02 08:05:37
CPE门尼黏度最好在多少最合适
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2010-06-08 11:39:36
每次开机都这样,还是偶尔出现,我认为你的配方问题不大,主要操作
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
