[问题求助] 生产高密度聚乙烯起泡的问题
P:2007-03-21 08:25:52
我公司接到一笔双护套业务,90度PVC内护,HDPE外护,但外护始终做不好,老是起泡。
后来在过机头后立即用开水冷却才稍好一些。请教解决方法。
注:1、双护套是分开做的。2、HDPE用的是常州中联料
cold-bend test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验,低温卷绕测试 (0) 投诉
P:2007-03-21 14:15:50
试试进口料吧,比如台湾的HDPE。以前我们用挺好用的,外观很好。性能也不差。
time-domain crosstalk - 时域串音 (0) 投诉
P:2007-03-21 16:35:06
可试试镇江时倍凯的料
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2007-03-31 23:07:19
建议你的前段水槽与机头的距离拉大,水加温,第一层护套不能有水
pre-fusion method - 预热融接法(光纤的) (0) 投诉
P:2007-04-01 16:12:39
首先应该保证内护套的干燥,不要有油水,其次采用分段冷却,第一段80~90度左右,第二段60~70度左右,然后用冷水冷却,试试看
carbon black paper tape screen - 碳黑纸带屏蔽 (0) 投诉
P:2007-04-01 18:51:26
对半成品进行预热吧!
PMD - polarization[-zed]modedispersion偏振模色散 (0) 投诉
P:2007-04-03 16:54:21
樓上的太外行了吧!護套怎么預熱?
Neoprene - 氯丁橡胶(杜邦公司产品,1935年开始用于电缆工业,是一种最佳的护套材料,广泛用于矿用电缆、船用电缆、电力电缆、汽车点火线、电机引接线、仪表线等,特别适用于无卤低烟阻燃电缆) (0) 投诉
P:2007-04-04 11:46:59
当然可以预热了,现在有一种空管的预热器完全可以解决这个这个问题,不管半成品是什么结构都可以预热的!
AWCMA - Austrian Wire&Cable Machinery(Manufacturers’) Association奥地利电线电缆机械(制造商)协会 (0) 投诉
