首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体的工艺
P:2010-05-22 15:04:30
对导体值了解一部分。只知道导体的绞合铜丝的直径多是一样的,
如;载面:150平方
  单根铜丝的直径为:2.52mm 根数为:30根。
现在发现导体的根数不一样了才24根,其中的有22根的单丝直径是一样的。其余两根和前面的22根又是不一样的,反而载面也达到要求,
这样的绞合导体可以吗??????请那位大虾指点一下,非常感谢了!!!!!
Sioplas process - 硅烷二步法交联工艺(Dow Corning公司于70年代发明的) (0) 投诉
P:2010-05-22 15:24:18
GB/T3956上有规定,圆型最少37根,紧压成型最少18跟,在这个范围内可以调整根数,但前提是确保导体电阻合格
light gauge wire - 细线 (0) 投诉
P:2010-05-22 15:25:59
不怕麻烦
overhead take-off drawing - 越端放线拉线 (0) 投诉
P:2010-05-22 16:47:31
要按照标准上来
blocking - 阻塞,遮断 (0) 投诉
P:2010-05-24 17:08:20
要按照标准上来ba
enamelled rectangular copper wire - 漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2010-05-27 13:19:51
符合电阻要求
Dumet wire - 杜美丝(一种镀铜的铁镍合金线,日本住友公司产品) (0) 投诉
