[问题求助] 关于数据缆退火液
P:2010-05-22 10:54:35
请问:数据缆退火液有什么要求吗?我们5月份做的成品线发现铜丝表面有斑点,像氧化现象,串列线挤出时没有,怎么回事?急求解,先谢过了
ampere conductor - 安培导体 (0) 投诉
P:2010-05-22 11:26:10
只有抗氧化剂浓度的要求,其次就是品质要好了,楼主的现象是退火一整轴都是这样还是部分这样?按理是不可能前有后无的。
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-05-22 11:26:16
V-shaped trough - V形槽 (0) 投诉
P:2010-05-23 16:29:26
是不是水没吹干。
asynchronous transmission - 异步传输 (0) 投诉
P:2010-05-25 22:53:17
如果是铜丝表面有亮斑点,有可能是在退火过程造成,退火铜圈或镍环表面磨损放电造成,或者退火液浓度偏低,或者拉丝模具破裂引起,请检查后在具体采取措施。
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2014-10-17 17:12:02
退火后没干就挤出了,或者退火液不干净了,浓度低了也有可能
LMDPE - Linear medium-density polyethylene 线性中密聚乙烯 (0) 投诉
