首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油偏酸性,有没有什么影响
P:2010-05-22 08:40:51
我们用的是英国美加润的油,主要拉0.05左右的铜线,据每天测试的结果,油都的PH值均在6.5-7.5之间,不知道有没有什么影响。我们是小油池,一台机一个油池。
ultrasonic tubular generator with hexagonal cross-section - 六角截面的管状超声发生器 (0) 投诉
P:2010-05-22 08:43:20
易变质
armoring - 铠装 (0) 投诉
P:2010-05-23 16:49:47
PH值降低易出现油,水分离,可加入一定量低浓度的三乙醇胺进行调整。
PMP - polymethyl pentene聚甲基戊烯 (0) 投诉
P:2010-05-25 15:57:00
细菌比较多了,易断线。
Lupersol - 一种过氧化物(商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Varox相仿) (0) 投诉
P:2010-05-26 08:42:25
赶紧提高PH值吧。肯定会有影响的,对拉丝油中 的四大指标中的润滑,清洗,抗氧化都有影响的
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:59:39
怎么提高PH值,用3楼兄弟的方法吗?
MPC - multimedia personal computer多媒体个人计算机 (0) 投诉
P:2010-05-26 20:26:53
拉丝油一般在弱碱性运行,合适的PH值8-9左右,欲提升PH值,可以加入少许5%的NaOH溶液,可以提高铜线的抗氧化性能,也可以提高拉丝油的使用寿命。
circular compressed connection - 环形压接连接 (0) 投诉
P:2010-05-30 10:48:19
hjalic:
英国美加润实际上是在中国生产的就是国内企业,油品质量很差,我们厂以前就使用过,拉出来的线不光亮,后来我们换了中润金属处理剂有限公司生产的专业铜拉丝油,性价比非常好,拉出来的线表面非常光亮持久。
gas-producer - 煤气发生炉 (0) 投诉
P:2010-05-31 16:25:23
hjalic:
美嘉润的油PH应该没那么低吧,要求PH8以上才对,低于7一般是变质了。。。我刚刚看了下他们的样本,没那么低。。。赶快采取措施吧。。。
ground-wire gradient - 架空地线的电位梯度 (0) 投诉
P:2010-06-01 09:28:27
问一下各位兄弟,那家油清洁度较好的,我想找一家清洁度较高的拉丝油厂家,因我司对铜线表面的清洁度要求特别高。
direct wire-cooling system - 线材直接冷却系统 (0) 投诉
P:2010-06-01 10:20:35
英国Q8如何?我想下次换油时用,怎么样?有用过的吗?
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2010-06-01 16:17:54
hjalic:
要清洗性好的可能要亲水的油品,形成乳浊液后粘度低点,PH值也要高点,具体厂家不好说,但如果你可以找到个厂家敢先给你用半年,不合要求不给钱,这也许会找到相对合适的,当然,前期沟通很重要,我们也就是这样的方法才找到合适的。对于产地,国产、进口都不重要,适合你的就是最好的,选油和你的自身条件关系很大,毕竟这是一个长期、连续的控制过程。
corrugated metal tape - 皱纹金属带 (0) 投诉
P:2010-06-03 21:02:52
学习了!温度控制好的话要用的久一点
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2010-06-04 08:45:40
细菌超标啦
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2010-06-04 10:39:28
一般小油池细菌在10的四次方还可以吧。达到多少后就要换油了。
Okolon insulated Okonite - 奥科龙绝缘护套(美国Okonite公司研制的一种氯磺化聚乙烯绝缘护套) (0) 投诉
31
