[问题求助] 挤压式和挤管式的选模区别
P:2010-05-21 22:08:24
本人是刚进这行的新手,对于一些问题还是不太明白,所以请各位大大不吝赐教~
挤压模式
调偏心:每次都是把牵引和出料速度调到跟平常开车一样的速度,在跑动时用刀在上面划个口用这方法来调偏心,在看偏心的时候有时时间用久点在后面开车前先把料排掉了一点然后再看偏心,但出来的和前面调的有区别,不知道是不是停车的时间里机头料变凉了影响出料速度呢?所以我想问我这方法的误区在哪里是不是每次都要先排料看的偏心才准确呢?当然,我是说在模具和其他都适合的情况下。
另外:2.86的线芯 0.8的绝缘厚度用3.1的模芯合适吗?虽然论坛上有很多配模方法,不过我还是不太明白挤压的配模标准。
挤管模式
63线芯,7根绞合,好像1.2的绝缘标称,模芯8.2,模套13.4 。用这样的配置拉出来的线上面总是显有纹路,后面把模芯往外面调了些但效果还是不明显,不知道这样配模对不对。我想问的是线上面有纹路是什么情况引起的,有时开的线绝缘和线芯又太松~
挤管式如何正确配模呢?摸套大小对线有什么影响呢?
问的有点多,希望知道的大大能帮忙解释解释,感激不尽!!
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-22 02:07:42
1:一般不用排料调的,温度合适就可以了,你说的和调的有区别你要看看是不不是你用刀片看偏心的时候有没有割斜了,斜了会影响视觉效果,另外就是你调偏心的时候螺丝没打紧......
2:     2.86的心线是纯心线押外被呢还是有屏蔽层呢?你要说清楚点要不没法回答你.
3. 有股纹摸具加大点基本可以得到解决
4.那要看线大小来决定配模了很难说的清楚
combined drawing line - 综合拉丝生产线 (0) 投诉
P:2010-05-23 21:20:44
我要拉的是BLV 6平方的单根铝线 之前的模心坏了,因为不懂配模所以不知道要多大的合适。我也不太明纯心线之类的...........刚上手不久。
rupture - 破裂,断线;绝缘击穿 (0) 投诉
P:2010-05-29 16:59:31
没有死标准的,不同的芯线选模是不同的。理论算出来的只是参考值。
内模选择可以把芯线穿过内模孔径,手拉动模具看过模是否顺畅?
至于外模,就你上面说的问题,可以选择比押出外径要大些的模具。这样纹路就没那么深了。
excavate - 挖空,挖出,凿通;开凿;发掘 (0) 投诉
