[低压力缆] 求解关于0.6/1KV力缆扇形导体一些问题
P:2010-05-21 18:37:21
请教下各位,扇形导体有 100°和90° 那么对电缆3+1这类结构是用主线芯导体是用90°的还是用100°的  还是两种都可以用?????小弟对这个问题相当困惑求教高手指点下
jointing - 连接,接续 (0) 投诉
P:2010-05-21 19:37:21
100°
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2010-05-22 09:05:28
没什么可以不可以.          都行...............一般都是100
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
P:2010-05-22 16:51:45
100°
optical fiber drawing tower - 光纤拉丝塔 (0) 投诉
P:2010-07-20 21:56:27
QCC - Quality Control Circle质量管理图 (0) 投诉
P:2010-11-10 09:31:33
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2011-05-06 14:24:03
90也行,近期我做了跟踪。
dry curing process - 干式交联法 (0) 投诉
P:2011-05-15 09:12:24
100°
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2011-05-22 13:06:44
100°  的成缆相对小一些 比90°的节约点材料
non-oxidized copper - 非氧化铜 (0) 投诉
P:2011-05-23 20:34:51
扇形3+1的,实际在设计模具的过程中,要根据地线的截面来实际调节主线芯的角度,一般就在100°左右。。。。。
fire barrier - 阻火层 (0) 投诉
P:2011-05-30 10:43:31
我们公司是这样设计的:
2芯是180°。3芯是120°,4芯是90°,5芯是72°,3+1主芯是100°,附芯是360°,3+2主芯是72°,附芯是360°,4+1主芯是72°,附芯是360°
目前做的还不错
pressure test method at high temperature for insulation - 绝缘高温压力试验方法,绝缘护套高温压力试验方法 (0) 投诉
P:2011-05-31 17:38:07
3+1主芯是100°
pitch - (电缆的)平均直径,层心直径;节距,螺纹节距,螺距(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2011-06-01 15:19:44
关键要看主线芯和小线芯的标称截面是多少来定!
video compact disc - 小视盘,小影碟(能显示活动图像的激光唱片) (0) 投诉
P:2011-06-01 16:16:14
90度吧,能和4芯的共用
ICR - inductance-capacitance-resistance电感-电容-电阻 (0) 投诉
P:2011-06-08 16:04:52
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
28
