[问题求助] 中压电力电缆的内外屏蔽的厚度
P:2010-05-21 16:59:25
中压电力电缆的内外屏蔽的厚度。
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2010-05-21 17:11:02
内;0.8
外;0.7
control cable - 控制电缆。使用于设备控制线路上之电缆。 (0) 投诉
P:2010-05-21 18:30:29
35的外屏不低于1.0                   8.7/10的不低于0.8
exit stranding disc - 出线分线板 (0) 投诉
P:2010-05-22 11:40:29
导体表面质量好些,控制0.6就可以
haul-off force - 牵引力 (0) 投诉
P:2010-05-24 13:08:47
10KV内外0.8  35KV内1.0  外0.8
finished item - 成品 (0) 投诉
P:2010-05-24 17:32:11
35KV的内0.8  外1.0吧
television network - 电视网络 (0) 投诉
P:2010-06-10 19:16:01
一般来说说内屏要厚点哦,,
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2010-06-11 22:38:52
10KV和15KV内外控制在0.5~0.8mm
bore check - 精密小测定器 (0) 投诉
P:2010-09-07 16:46:43
请教高手,这个数值是经验值,还是根据标准计算过来的?
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 21:13:44
总之外屏厚度不能太薄,应考虑在生产过程中会刮伤或刮花以及剥离等因素。
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2010-09-14 21:31:59
正常内0.7
外0.6
有时薄一点内0.6外0.5
distribution amplifier - 分配放大器 (0) 投诉
P:2010-09-15 10:55:06
不管尺寸是多少关键是要保证产品的质量,你内外屏再厚,产品有问题也是不行的。标准上好像也没有规定必须是多少
polychloroprene - 聚氯丁烯,聚氯丁二烯,氯丁橡胶 (0) 投诉
