[HDMI] 新入行MM幼稚问题求助(话说HDMI),莫拍砖。。。
P:2010-05-21 14:09:47
各位同行好,我是刚入行做HDMI线材外贸业务的MM,平时也需要跟工厂联系。我看到一些工厂发来的报价单,上面有HDMI线的详细参数。
例如
1. HDMI 1.3版本的线 (1P*28AWG(1/0.32MMBC)+D+AL+MYLAR)*4C+(1P+5C)*28AWG(1/0.32MMBC)+AL+D+B(128AL-MG)
我很想知道这里面的英文字母缩写代表了什么。
目前我只知道AWG代表的是芯线的线规,AL是铝箔,MYLAR是麦拉,其它的,例如1P指什么? D,4C,(1P+5C) ,MMBC分别是指什么?这个问题可能对各位资深同行来说可能很简单,但是,我今天早上在网上查了2个小时左右,都没查明白。
希望各位看到这种简单幼稚的问题莫拍砖
[carmentsai 在 2010-5-21 14:10:30 编辑过]
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
P:2010-05-21 15:23:32
1p=1 pair  一对(两根电线结合在一起就称为一对)
1P+5C=1 pair+4core 即1对+4根电子线
MMBC=单位毫米mm BC=bare copper裸铜线,1/0.32MMBC表示单支直径为0.32mm的裸铜线他导体
D=drain 地线
B=braid 编织
B(128AL-MG)这个表示的是编织的规格,AL-MG应该表示的是铝镁合金丝编织
这个表示方法不同的公司会不同
你问本公司的工程比较合适
但是基本上是一致的
请参考
谢谢
tree-retardant cross-linked polyethylene - 防水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-21 16:19:52
学习了,很专业
mild drawn wire - 软拉线<减缩率约为10%或以下> (0) 投诉
P:2010-05-21 17:47:00
1P+5C=1 pair+4core 即1对+5根电子线
hot extrusion lubricant - 热挤出用润滑剂 (0) 投诉
P:2010-05-22 09:02:25
还是肖工说的清楚明了,
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2010-05-22 20:16:52
maxxiao:
1P+5C=1 pair+5core 即1对+5根电子线
D=drain 地线
B=braid 编织
这个表示方法不同的公司会不同
你问本公司的工程比较合适
但是基本上是一致的
请参考
谢谢
错误已经更正
谢谢
欢迎交流
sealer - 密封剂,密封器 (0) 投诉
P:2010-05-23 00:56:18
楼上的分析得很对。
open main - 明线干线 (0) 投诉
P:2010-05-24 13:17:49
进来学习了
single-strand final rinsing unit - 单头最后清洗装置 (0) 投诉
P:2010-05-25 10:49:35
學習了,不過不同廠商表示的方法也有不同.
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
