[中高压力缆] 新的标准规定局放要求是不是放电量为0PC呀
P:2010-05-21 13:48:34
还是低于10PC呀
wind-off unit - 退绕装置,放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-21 13:57:47
还需要注明设备灵敏度,在灵敏度范围内应该是0
walling board - 护士板(掘电缆沟时用) (0) 投诉
P:2010-05-21 16:10:03
是不是相对于灵敏度来说呀
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2010-05-21 17:20:41
好像还没出来,听说不超过本身的5倍吧
Long Term Insulation-Resistance Test - 长期绝缘电阻试验 (0) 投诉
P:2010-05-22 11:38:12
测试结果与灵敏度和背景有关。
message handling system - 信息处理系统,信息管理系统 (0) 投诉
P:2010-05-29 15:20:28
没听说过
tap-off - 分接;分支接头 (0) 投诉
P:2010-05-31 22:53:28
没有听说呢 不可能为零 吧 这和背景有关系了 标准上一般都只说“无可检测出放电”啊 ,也就是说,如果背景是3PC,只要检测结果不大于3就可以了 不可能说放电为零的 我认为
bird guard - 防鸟器(架空线路的) (0) 投诉
P:2010-06-01 09:00:33
看懂标准,首先要注明你的设备的灵敏度,而检出的放电量应不大于该灵敏度。
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2010-06-01 10:12:47
灵敏度的概念一直不是很清晰,能有人给解释吗?
metallized paper screen - 金属化纸屏蔽,金属化纸屏蔽层 (0) 投诉
P:2010-07-12 18:34:02
标准上对灵敏度有定义为仪器能检测出的最小有效值,规定为测试系统背景值的2倍,若系统的北景是5PC,则灵敏度为10,测试值要小于10,才是无可视放电,若北景为1PC,则灵敏度为2,测试要小于2,才是无可视放电,新标准主要看灵敏度,及在灵敏度下无可视放电。
ship cable - 船用电缆 (1) 投诉
P:2010-07-14 16:25:43
此解释还是符合标准真实要求的!
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
