[问题求助] 有关分割导体的一个问题
P:2010-05-21 12:38:52
分割导体用的绝缘是什么材料,厚度如何要求的?
用铜丝屏蔽时.铜丝间平均距离不小于4...平均距离是怎么得出来的..是量出还是计算出来的
做35KV局放时,先把电压升到2U....再降到1.73U..这样有什么好处...在1.73U的电压下一般要持续多长时间?
single cable transmission system - 单电缆传输系统 (0) 投诉
P:2010-05-22 16:25:40
分割导体的问题,怎么牵扯到局放了呢,不过是一个很好的问题!
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2010-06-07 20:58:38
好问题,怎么没人回答呢,顶一下。
mol.wt. - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2010-06-07 21:06:39
楼主问的应该是3个问题吧?
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
P:2010-06-07 21:41:34
110KV     HFDJ4201S     HFDB4201SC   两个都行。厚度看GB/T11017有规定的      距离是算出来的GB/T11017上有的      局放电压标准上也有的好好看看
halogen free - 无卤低烟 (0) 投诉
P:2010-06-08 09:52:13
这些问题提的也太笼统了
operational sequence - 工序 (0) 投诉
P:2010-06-08 18:00:22
那个楼1问的是关于中压电缆的问题,楼5怎么搞出来110kV的标准了?你直接看GB/T12706标准就行。还有局部放电持续时间可能是1分钟,我也不大清楚。
antistatic device - 抗电装置,抗静电装置 (0) 投诉
P:2010-06-08 22:24:39
学习中,期待系统的解释啊!
chalk layer - 白垩层 (0) 投诉
