首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 线材绞合外观有明显绞纹的问题
P:2010-05-21 12:19:04
各位大侠,请教一个问题:本公司在做一款产品时,铜丝是10/0.254MM铜丝(很硬),抽好后的ID是1.5MM,再2C对绞,但绞距太密,导致抽外被时,外观有明显绞纹(已加了填充还是不理想,见下图),另总绞时会将芯线的绞距变动(对绞时合符要求的,总绞后变密),致使无法达成客人要求。综上所述,有两个问题:1.外观不良有绞纹? 2.芯线绞距变化?请各位帮忙分析一下问题在哪及解决方案,谢谢!!!
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2010-05-21 12:53:45
采用挤压式
bore check - 精密小测定器 (0) 投诉
P:2010-05-21 15:09:36
改变绞距,用充实押出
center hole - 中心孔(线盘的) (0) 投诉
P:2010-05-21 19:08:20
应该用套管模押出比较好
OWF - optimum working frequency最佳工作频率 (0) 投诉
P:2010-05-22 02:30:48
如果您的客户同意改绞具的话这个问题好解决
如果不可以的话您可以加填充的情况下改下外模  , 具体改多大的外模要看做多大OD
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2010-05-22 12:41:11
套管押出好点
chlorination catalyst - 氯化催化剂 (0) 投诉
P:2010-05-22 17:36:34
表面有明显的绞合印,你是做薄壁的吗,10*0.254非正规绞合,建议铜丝厂家,缩小绞距,分层进线绞合,保电阻的情况下,尽量缩小线径。
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2010-05-22 19:08:49
问题1:对绞绞距过大,因为你采用的不是退扭设备,故成缆时(总缆),对绞线也会进行自转,从而出现绞距变密,可适当放大对绞绞距;
2:押出时,可采用加压眼模,
single drive - 单独传动装置 (0) 投诉
P:2010-05-23 11:05:53
谢谢各位的建议,我再去试一下,
transposing head - 换位头 (0) 投诉
P:2010-05-24 14:41:45
用挤管式的, 做的松一点就OK了
Oil Absorption - 吸油性 (0) 投诉
P:2010-05-27 10:14:50
中间填充物不够、加大填充物尽量填圆、押出时用套管式押出、保证一点股纹也没有。
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
P:2010-09-10 21:46:09
采用套管压出,减少模芯模套距离,压出肯定光溜
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2010-12-23 12:43:32
加填充,节距变小,否则你弯曲的时候,同样会有节距印
cable gallery - 电缆隧道,电缆廊道 (0) 投诉
P:2010-12-28 12:48:49
你用套管押出试试,还有你不是加填充了么,外面在包层纸有没有试过?
绞距是在对绞的时候符合要求,到总绞的时候就变小了是不是?
那你的总绞机没有退扭功能。那你就在对绞的时候把绞距放大,然后你总绞后你在测量下,看缩小了多少,要是符合那就OK,要是还小你就把对绞的绞距在放大,知道符合为止。
rolling lubricant - 轧制用润滑剂 (0) 投诉
25
