首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 浅析无卤低烟阻燃耐火电缆
P:2010-05-21 10:32:51
 浅析无卤低烟阻燃耐火电缆
.  耐火和阻燃机理
1.1
耐火机理
在电线电缆的绝缘和护套材料中加入某种添加剂,降低聚合物产生的热量,防止聚合物分解或促进绝缘和护套材料炭化形成保护层;在导体外绕包云母带等无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,绕包在导体上的云母带遇火后生成不溶不熔的白色坚硬绝缘壳体二氧化硅,有良好的电绝缘性能,确保电缆继续通电,从而在着火时保持一定时间的正常运行。
1.2
阻燃机理
高分子聚合物中加入大量的添加型阻燃剂-水合金属化合物(AL(OH)3、Mg(OH)2等),其阻燃反应为吸热分解反应,即:
电缆在火灾中水合金属化合物受热分解,释放出结晶水并吸收大量的热量,从而降低了电缆的表面温度,同时分解生成的三氧化二铝(Al2O3)、氧化镁(MgO)是惰性吸热载体,其既可阻止与氧气等可燃物的接触,又可挡住热量向电缆内传输,从而达到阻燃的目的。
2. 生产工艺
2.1电缆的导体
耐火电缆的导体采用铜导体,导体几何形状为圆形,且多根绞合导体应紧压。圆形紧压铜导体与扇形导体相比有许多优点:绕包云母带时使云母带与导体结合紧密,有利于电场均匀分布,增强电缆的电气绝缘性能,同时可以节约云母带的用量,降低成本。
2.2电缆的耐火层
导体外采用两层或多层云母带重叠绕包,一般重叠率不小于30%,有时重叠率达50%才能达到耐火试验要求,以达到耐火试验为基准。绕包角控制在40-50度。
2.3电缆的绝缘和护套
电缆绝缘根据阻燃等级的不同允许选用交联聚乙烯或无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘材料,由于导体外重叠绕包两层或多层耐火云母带,对于导体截面25mm2及以上的电缆其绝缘层厚度允许减薄20%,但以能够通过耐火电缆试验为基准。电缆护套选用无卤低烟阻燃聚烯烃护套材料,其结构尺寸按照相关标准执行。
2.3.1挤出模具
一般来说,无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘的挤出采用挤压式,护套采用挤管式或半挤管式生产。采用挤压式模具时由于无卤低烟阻燃聚烯烃熔体粘度大,使得机头压力增加,挤出制品压的比较密实,导致离模时有所膨胀,故选用模具内径尺寸比成品的标称直径小5%左右。使用挤管式或半挤管式生产时必须考虑拉伸比,无卤低烟阻燃聚烯烃拉伸比为2.5-3.2,理论上是拉伸比越小,表面越光洁,实践护套配模:模芯内径=绕包层外径+(0.6~1.5)mm,模套内径=电缆标称外径+(2~7)mm。
2.3.2 挤出工艺
    初始温度设定一般比正常挤出温度低5~10℃左右,以使挤塑稳定时,温度正好在材料的挤出温度范围之内。一般来说,无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料比低烟低卤及普通阻燃聚烯烃电缆料的摩擦升温快,工艺温度范围窄。
    螺杆转速快,剪切作用增大,易引起阻燃剂的机械热分解;转速增加,摩擦生热量也大,也会造成阻燃剂分解从而影响挤出表面质量。同时螺杆转速大时,会导致电机超负荷运转。
2.3.3 挤出设备
使用长径比L/D为20或25的螺杆能得到较理想的挤出表面,螺杆压缩比为1:1~2.5:1较合适。挤出设备要有良好的冷却装置。
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2010-05-21 13:42:50
不多的东东。
barrel mixer - 鼓形混料器,筒式混炼机 (0) 投诉
P:2010-05-21 13:43:17
不错的
rolling velocity - 轧制速度 (0) 投诉
P:2010-05-22 12:12:46
配模的方面很详细,很具体,很有借鉴价值,感谢。
worst-pair near-end crosstalk - 最差线对的近端串音 (0) 投诉
P:2010-09-04 23:59:08
下载收藏了
谢谢楼主的共享
open armoring - 开式铠装(外面不包麻带),裸铠装 (0) 投诉
P:2010-09-05 16:59:45
谢谢楼主,不错的资料!学习了
high-speed fibre optics strander - 高速光纤绞合机 (0) 投诉
P:2010-11-17 13:16:11
很好,已经收藏
twisting section - 扭绞段,扭绞区;扭绞长度;扭绞断面 (0) 投诉
P:2010-11-18 08:31:51
收藏,谢谢共享
ECTFE - ethylene chloro trifluoro ethylene乙烯-三氟氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2011-03-10 15:21:08
新手上路,多学习学习
extruded inner covering - 挤包的内护层 (0) 投诉
P:2011-03-10 17:59:49
不错,收藏
D.D.D.S. - Die Diameter Dialling System拨号配模系统 (0) 投诉
P:2011-03-22 18:32:54
概括可以了解
wire - 金属线,金属丝,线材 (0) 投诉
P:2011-03-22 19:58:08
polyisobutylene - 聚异丁烯 (0) 投诉
P:2011-03-27 21:56:03
reversing lay plate - 反向扭绞分线板 (0) 投诉
P:2011-04-07 15:16:00
很全面剖析,非常不错。
ISOS - IS+OS individual screened分相屏蔽over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
P:2011-04-07 16:06:38
OW - open wire明线 (0) 投诉
22
