首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 紫外光交联反应原理
P:2010-05-21 10:28:53
紫外光交联反应原理
以聚烯烃为原料,加入一定量的强化交联光引发体系在一定的条件下进行紫外光照射,通过光引发体系吸收特定波长的紫外光引发产生聚烯烃自由基,再进行一系列的快速聚合反应,将单独的聚乙烯长链条大分子结构改为三维网状的交联交联聚烯烃分子结构
高强度紫外光辐照炉
紫外光灯控制系统
此外光辐照强度临界测
冷却风流量自动调控
电气控制系统
高强度紫外光辐照炉
紫外光灯控制系统
冷却交流量自动调控
电气控制系统
紫外光辐照强度监测系统
高强度紫外光辐照炉
冷却风流量自动调控
紫外光灯控制
紫外光强度监视设备
电气控制系统
紫外光交联反应原理
以聚烯烃为主要原料加入适量的强化交联光引发体系,在一定的条件下用紫外光照射,通过光引发体系吸收特定波长的紫外光引发产生聚烯烃自由基,再进行一系列的快速聚合反应,将单独的聚乙烯长链条大分子结构连接三维网状的交联聚烯烃分子结构
紫外光交联与电子束交联、硅烷交联相比的优势如下:
1与电子束交联相比,设备简单,便宜。不需要苛刻的防护措施。
2产品性能优异。硅烷交联水是主要成份所以产品中含微量的水。电子束交联容易产生电子陷井,热效应静电效应,而紫外光交联则是用光引发剂对分子结构破坏较小从而比其它产品性能优异
3工艺简单操作方便
 硅烷交联停机后要对机头螺干进行清理,工人工作强度大浪费现像也存在,紫外光交联不易吸潮,不需要二次干燥工艺控制容易不用混合搅拌不会产生先期交联停机会不用清理。大大降低劳动强度
4生产效率高。
硅烷交联挤出后要在80C温度下交联6-12H 紫外光则几秒钟完成交联,大大提高生产效率
紫外光交联是一种节能,环保,投资少,效率高,成本低,产品性能优异的新型交联电缆生产工艺。生产的电线电缆产品经国家电线电缆检测中心和武汉高电压研究所检测,各项性能指标全部达到了标准要求。
Y聚乙烯护套   PE
YJ交联聚乙烯绝缘 XLPE
PVC聚氯乙烯   V
沃尔德电缆厂成立二十余年,1998年通过ISO9000质量体系认正,3C认证。2005年建立电缆研究所。2005年通过健康,环保认证。企业理念:质量,创新,优质,服务。。。。安全,文明。绿色,环保
引,借,聘,培
企业品牌:塑料绝缘电缆,塑力绝缘电缆,架空绝缘电缆,铝绞线和钢芯铝绞线。
润特公司:成立几年时间,主要做交联聚乙烯和紫外光辐照设备的销售工作。交联聚乙烯的各项属性都好于PE PVC 例如:寿命。介质功率因素小。体积电阻率大。紫外光交联属物理交联,
紫外光辐照反应原理。
以聚烯烃为原料加入适量的强化交联光引发体系,在一定的条件下用紫外光进行照射,通过光引发体系吸收特定波长的紫外光,引发聚烯烃自由基,再进行一系列的快速聚合反应。将单独的聚乙烯长链条大分子结构交联成三维网状的交联聚烯径分子结构。
紫外光辐照交联与其它交联方式相比的优点;
1设备简单便宜不需要苛刻防护,电子束交联相比,省电,设备便宜
2产品优异性
电子束交联容易产生电子陷井,静电效应和热效应,硅烷交联以水为主要原料产品内含有微量的水,而紫外光交联用的是光能,破坏产品特性相当小,从而产品优异于其它同种产品
3工艺简单,易于控制
硅烷交联结束后要清理机头和螺干,易产生提前交联。工人工作量大,材料浪费现在严重。而紫外光交联不吸潮不需要二次干燥工作后不用清理机器
4工作率效高
硅烷交联和紫外光交联的生产速度是相同的,但硅烷交联挤出后要在80C温度进去交联6-12H,而紫外光交联挤出后只需要几秒钟的照射既可
紫外光交联是一种节能,环保,投资少,见效高,成本低,产品性能优异的新型交联电缆生产工艺,生产线经国家电线电缆检测中心和武汉电压研究所检测,各项性能指标全部达到了标准要求
紫外光交联是一种绿色,环保,投资少,效率高,成本低产品性能优异的新一代交联电缆生产工艺,设备经国家电线电缆中心检测和武汉高压电研究所检测,各项性能均达到标准要求
润特公司引进中国科技大学专利技术后,与中科大,设备制造厂联合研发适用于产业化生产紫外光交联村料配方体系及进口和国产设备的研制取得了突破性科研成果
光交联速率提高了进十倍,生产效率显著提高,适合产业化生产。
均匀交联的厚度显著提高了;光交联工业设备均匀交联的厚度可达20MM,为原来的七倍;为研制开发超高压电缆提供了保障
1KV电缆的分色标识问题得到了解决。
电缆材料的耐温等级有了重大突破,研制开发了90C 105C 125C 135C等到系列紫外光电缆材料
强效紫外光照射系统
冷却风流量自动调配系统
紫外光控制系统
此外光强度监测系统
电气控制设备
紫外光辐射交联反应原理
以聚烯烃为主要原料加入适量的引化交联光引发体系,在一定的条件下用紫外光照射,通过光引发体系吸收特定波长的紫外光,引发产生聚烯烃自由基,再进行一系列的快速聚合反应,将聚烯烃原本长链条大分子的结构通过化学链连接成三维网状的聚烯烃结构
紫外光辐照交联聚乙烯产品的优点。
1设备简单,价格便宜
与电子束交联设备相比,紫外光交联设备的介格大大下降,并且节省电能,不需要苛刻的防护措施,设备简单易操作
2产品优异性
电子束交联易产生电子陷井(电子积聚)、热反应和静电反应,而硅烷交联的主要原料是水,交联后的成品内有微量的水成份。而紫外光交联技术是利用光源进行交联,不破坏原料本身的特性,其产品优异性显著
3工艺简单易于操作。
硅烷交联以水为主要原料。交联时易发生先期交联的情况,工作结束后要对机头和螺杆进行清理,工人工作强度大,而紫外光交联不吸潮,不需要二次干燥,工作结束后不需要清理机头,同时也免去了浪费现像
4工作效率高
硅烷交联与紫外线交联的挤出速度是相同的,但硅烷交联在挤出后需要在80C的温度下进行交联6H,还要干燥12H
而紫外线交联则只需要几秒钟的紫外光照射就可完成交联过程进入下一道工序可以说大大提高了工作速度,
紫外光辐照交联技术是一项绿色,环保,投资少,效率高,成本低产品性能优异的新技术
。所生产的电线电缆产品经过国家电线电缆检测中心和武汉高电压研究所检测,各项性能指标全部达到了标准要求。
静电效应,热效庆,硅烷交联采用水做催化剂,材料中含有微量水份,由于上述原因材料性能下降,而紫外光交联需要的光能较低,对材料的分子结构破坏微呼其微 采用的光交联剂和光引发剂反应后对材料的性能影响较小,因此,紫外光交联电缆材料的电性能明显优于其它交联方法
硅烷聚乙烯对水敏感贮存条件高,易吸水造成先期交联,停机后要清理螺杆和机头,工人工作强度较高,浪费材料大,一步法需要采用专用挤出机把特定配方的混合特一次挤出,因而给工艺的推广应用带来局限性。
紫外光电缆料不易吸潮,不用二次干燥,不用混合搅拌,挤出时可在普通挤出机挤出,挤出温度范围较大,工艺控制容易,不会产生先期交联,挤出后绝缘表面平整光滑,停机后不用清理螺杆,降低了劳动强度,
4生产效率高
紫外光交联与硅烷交联挤出时生产速度相同,硅烷交联电缆绝缘挤出后一般需要放置硅烷交联池内80C以上的水或水蒸汽内交联3-6小时左右,取出后为保证绝缘表面水分挥发,还应在室内存放至少12H以上才能转入下道工序生产,紫外光交联绝缘挤出后,经光源照射后几秒内既可交联,挤出后可直接转到下道工序生产,可显著提高生产效率。
紫外光辐照交联是一种节能,环保,投资少,效率高,成本低,产品性能优异的新型交联电缆生产工艺。生产的电线电缆产品经国家电线电缆检测中心和武汉高电压研究所检测,各项性能指标全部达到了标准要求。
沃尔德,成立20年,1998年通过绿色环保等认证,2005年通过ISO9000 CCC认证,建立电线电缆研究所。   理念 安全文明绿色环保。创新,服务,优质,诚信,诚信,优质,创新,服务,
主要产品:塑料绝缘电线电缆,塑力绝缘电线电缆,架空电线电缆,铝绞线及钢芯铝绞线。
润特,成立不久,在沃尔德基础上建立的公司。实力雄厚。主要销售电线电缆料,侧重紫外光辐照交联聚乙烯,及紫外光辐照设备的销售。
常用线。LGJ :L铝  G 钢   J 绞线。
                 钢芯铝绞线
        JL/G1A: 渡锌层为A级普通强度钢芯铝绞线,yjlv:铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆
JKLY:铝芯聚乙烯架空电缆
jk架空,wd无卤低烟 ,zr阻燃,NH耐火,S射频,P屏蔽,G钢,ZRKYJLV阻燃控制
拉线,原料拉伸,整理成可用的原料线,初步加工,绞线,把原料线进行绞合,
绝缘,。绞。合。后。的。线。缆。进行绝缘处理
绞合,绝缘处理后需要成缆的再次绞合成缆
护套,为线缆加上护套(内,外,铠装)
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
