[问题求助] 电缆外径小了要怎么解决?
P:2010-05-21 10:22:44
一个客户要求电缆外径在12.5-13mm(即电缆插座孔的大小)之间,而我们同规格的电缆只有11.0mm左右,要怎么办啊?
请大家帮个忙,谢谢!
telecommunication management network - 电信管理网 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:25:25
适当的增加绝缘厚度和护套厚度。
tapped bus - 抽头总线 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:30:02
再重新生产了,不同的客户要求也是不同的,能代替的则代替,不能代就不要代的好
quadder - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:54:34
不能重新生产的,我们做的进口电缆,德国的,客户之前用的也是进口的,能不能通过安装方式解决这个呢?
intersheath - 中间护套,层间护套,内护套 (0) 投诉
P:2010-05-21 15:21:03
重新为客户设计生产就是了
Antionxidant - 抗氧化剂 (0) 投诉
P:2010-05-21 23:56:52
再押出一层,注意外皮要紧密包覆,如这样客户不接收的话,那你只有重新生产。
cable lay-up - 电缆的扭绞,电缆成层 (0) 投诉
P:2010-06-18 16:14:29
老外的要求比较苛刻,生产前客户没有对你们的规格书进行确认吗?
medium single wire - 中等规格的单线 (0) 投诉
P:2010-06-21 12:38:34
噢,可能我表达不清楚,大家都有些误会了。我是做德国电缆代理的,电缆生产出来肯定是不能改变的了,我是想问电缆外径小了,能不能通过一些安装方式解决呢?
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2010-06-25 14:36:31
带个套不就好了!
scrape - 刮伤;擦伤,刮,削;磨擦声;切削声 (0) 投诉
P:2010-06-28 15:15:35
在外面再押一层吧
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2010-07-01 13:44:50
再押出一层,注意外皮要紧密包覆,
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2010-07-01 17:18:07
一般这事只能重新生产了
twelve position payoff stand - 12盘放线架 (0) 投诉
P:2010-07-07 08:55:03
加工部分加个合适厚度热缩套管调节下
by-passed monochrome principle - 单色图像信号共现原理(彩色电视的) (0) 投诉
P:2010-07-07 21:18:55
重新报个价,再重新给他做特别的不就好了吗。
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2010-07-08 09:49:17
按要求来做
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
21
