[问题求助] UL105°耐油环保绝缘料
P:2010-05-21 07:58:31
请问各位高手:我公司生产UL-1015电线,现客户要求是耐油环保的,选购了几家的材料均不太理想,请各位推荐一下,谢谢!
copper coating tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2010-05-21 09:12:35
找找聚氨酯材料的供应商,应该效果不会错
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-05-21 17:44:16
王工:客户要的是聚氯乙烯啊?
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2010-05-22 12:14:53
105度PVC不是问题,如耐油,单纯的PVC不知道能否通过?
耐油的条件如何?油标,温度,时间?
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2010-05-22 13:55:49
我们公司提供热塑性无卤耐油阻燃电缆材料,辐照交联无卤阻燃耐油材料,有意可以电话联系 15333221099  刘先生
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2010-05-24 23:07:35
耐油温度条件是多少,配方我有的
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2010-05-26 08:39:44
耐油试验
技术特性要求:无裂纹,无明显变形,无字迹脱落现象。浸漆后于原样比较无明显变色现象。
                     绝缘漆配比为:JF310A:JF310B:420    1:1:1
检验方法:将适当长度样品浸入绝缘漆中30分钟后,拿出滴干置入烘箱内持续(133-137°)*2小时。取出冷却置室温后观察外观情况。
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2010-05-30 13:10:35
<DIV class=bgf>sjq268:您好  能告诉我配方吗?</DIV>
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2010-05-30 13:54:26
这个也许可以从生产工艺中改善此问题
个人拙见
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2010-05-30 13:57:58
你也可以把你的要求告知你的供应商,让其去更改配方,同时在生产过程中要注意工艺控制!
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2010-05-31 15:38:18
谢谢
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2010-06-02 09:53:00
请问一下,UL105该用哪些材料啊?TOTM可以吗?
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-06-03 14:52:13
可以问一下昆山泰塑,他们好像有在做这个料~
联系方式:0512-57444638 转116祁小姐
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
P:2010-06-04 09:39:38
我一直给客户定环保耐油线,需要的话我给你一段样品你看看行不行,行的话我给你塑料供应商的电话
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
P:2010-06-05 12:14:34
那是105度丁腈环保绝缘料,我公司有
caster - 浇铸机;铸工 (0) 投诉
22
