[问题求助] 护套偏心忽正忽偏是什么原因
P:2010-05-20 20:31:12
我做的SJT  16AWG*3的护套线,客户要求的成缆跤距是57,现在的问题是护套一会偏心一会又不偏心,这到底是怎么回事呢,有什么办法好解决的
microbend loss - 微弯损耗 (0) 投诉
P:2010-05-21 09:16:51
是不是各个螺丝都没有打紧哦,还是机头的水平度有了问题哦?
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2010-05-21 09:34:37
楼上说的也是有可能,要么就是内模有问题了。拆出来看看不就行了,或者是模具配比有问题。内模太大。
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2010-05-21 10:20:36
外模压力内外模距离
lubricating oil - 润滑油 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:25:27
1\内模是不是偏大或损坏,2\放线张力是不是松紧不一
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2010-05-21 11:45:55
顺便考虑齿轮箱和皮带传动
subscriber line interface chute - 用户线接口电路 (0) 投诉
P:2010-05-21 16:16:07
内模小了也有这样的情况
silk-covered wire - 丝包线 (0) 投诉
P:2010-05-21 16:37:57
模芯太大呀
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2010-05-21 17:34:53
<DIV class=xxxxAd>可能是各个螺丝都没有打紧哦,也可能是机头的水平度问题</DIV>
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2010-05-21 19:06:53
模芯太大线张力是不是松紧不一
automatic loader - 自动上盘装置,自动上线盘装置 (0) 投诉
P:2010-05-24 16:21:36
如果以上的说法,你都试过的话,你要看看成缆线是否绞合不圆,或者是三条张力不一至
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2010-05-26 09:04:21
一般都是模具有问题
lead press - 压铅机 (0) 投诉
P:2010-05-27 09:45:55
这么简单的问题都搞不定、就是内模太多了、另绞这么小的绞距外观不会有起股吗?
waveguide scattering - 波导散射 (0) 投诉
P:2010-05-29 16:52:31
1、芯线成缆有没跳股?
2、内模选择的是否合适?
3、放线架张力是否不稳定?
repeater station - 增音站,中继站 (0) 投诉
P:2010-05-30 01:32:22
模芯退的多了呗 在就是温度喽
lapping machine - 绕包机,纸包机 (0) 投诉
38
