首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 橡胶线生产设备配置帮助
P:2010-05-20 18:58:21
我们之前有橡胶线设备只能生产6平方以下小规格线;现在想做到YC、YCW 5*25平方成品外径达40mm左右,请教绞铜线(束丝)要多大的什么设备?请教绞芯线(成缆)要多大的什么设备?
amplifier span - 增音段距离 (0) 投诉
P:2010-05-21 10:38:06
一般的束丝机就可以了,一台管绞,成缆用1米的成缆机就可以。
我也是在一个新厂负责上橡套线。互相学习。
under-annealing - 退火不足 (0) 投诉
P:2010-05-21 13:17:05
你意思把导体分7股,先束丝机束合再在管绞机绞合,这样是不是效益不高?
做电焊机电缆绞铜也是这样做?
1米的成缆机是什么名称的,笼绞、框绞、叉绞、弓绞?
[billma 在 2010-5-21 13:28:06 编辑过]
stripline cable - 带状电缆 (0) 投诉
P:2010-05-21 16:45:45
同意二楼的
Tinman's solder - 廷曼焊料(一种软焊料,由2份锡和l份铅组成) (0) 投诉
P:2010-05-24 08:29:48
订单不大,导体要绞合OD小,用1M2大单绞机绞。订单大,要产量高,用500框绞机生产。成缆用1M成缆机。
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2010-05-25 13:18:08
同意二楼的,,是哟
pay-off - 放线;放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-25 13:49:18
这里应该分两步解释:一;25平方的导体可以分两次进行绞合,先用束丝机绞,然后用1000的单绞机进行复合绞。
                                         二;5*25的绝缘线成缆的时候就用1250悬臂单绞机。上海南洋电材已经增加第5套啦!
这样的话,不要重复增加太多的设备,也可以用1250悬臂单绞机绞25平方的导体。
cold-drawn - 冷拉的 (0) 投诉
P:2010-05-25 20:51:24
用400型X6盘绞线机也可以要是做电焊机线就用400型X6+12的绞线机都可以机器的价格也可,想做到YC、YCW 5*25平方用1000型X6盘的成缆机就可以了.
couples - 力偶 (0) 投诉
P:2010-05-26 11:21:30
同意!
splice loading - 电缆接头加感 (0) 投诉
P:2010-05-26 22:57:26
一般的束丝机就可以了,一台管绞,成缆用1米的成缆机就可以。  同意
cladding index - 包层折射率 (0) 投诉
P:2010-09-30 22:04:24
谁的最佳?
super-high-strength optical fiber - 超高强度光纤 (0) 投诉
P:2010-10-11 16:33:18
比较理想的高效率导体和成缆生产方式为:
1、用多头拉丝机拉出平行收在一个盘上的平行线束;
2、用带主动放线的630或800束丝机进行导体的第一次绞合;
3、用带主动放线的1000~1250束丝机进行导体的第二次复绞;
4、成缆可以采用1000~1250/1+4弓形成缆机,收线盘可以达到2.5米。而采用1250单绞,由于缆芯直径大,装盘长度不会很长。
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
