首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 扇形3 1芯导体成缆外径如何计算?
P:2010-05-20 16:26:36
各位好!想请问一下扇形3+1芯导体成缆外径如何计算?谢谢
cross-linked polystyrene - 交联聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-21 15:01:47
怎么没有人回复我的,是没有奖励吗?新手询问,谢谢了
laying-up reel - 成缆用线盘 (0) 投诉
P:2010-05-24 09:52:40
,怎么没人回复的
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2010-05-25 15:11:24
MPMG - melt-powder-melt-growth熔融-粉末-熔融生长(法)(超导材料加工艺) (0) 投诉
P:2010-05-26 12:58:18
绝缘扇形的高度*2.25
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2010-05-28 15:41:22
谢谢你的回复,但就是这个高度我不会计算?是怎样算的啊?
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2010-05-29 11:01:38
线芯高度+绝缘厚度=扇形高度
control switch - 控制开关 (0) 投诉
P:2010-05-29 21:59:24
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-30 08:46:18
在电缆行业里面这压型导体是属于较难的了
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2010-05-30 11:26:54
谢谢楼上的朋友的回答,你说的这个线芯高度是怎么算出来的啊?
exit caterpillar - 出线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-06-08 15:37:07
按弧半径计算更为精确
modified rubber - 改性橡胶 (0) 投诉
P:2010-06-15 19:27:42
扇高×2.16
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2010-07-17 16:28:21
TWES - three-wave envelope soliton三波包络孤子 (0) 投诉
P:2010-07-19 10:04:47
我也想知道啊 有没有具体点的介绍 或者那本书中有详细的说明啊
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2010-07-19 18:10:08
可以看一下电缆手册,上面有明确的计算方法
manual - 手动的;手册,指南,说明书 (0) 投诉
20
