[低压力缆] VV和YJV电缆有什么不同
P:2010-05-20 13:08:01
VV和YJV电缆有什么不同
<DIV align=center>
    VV、YJV是两种绝缘材料不同的电缆。一般室内永久性工程都倾向于选择YJV电缆。VV电缆一般用于低压系统较多, YJV电缆则多用于高压系统. YJV电缆在耐温,耐压,耐腐蚀上都优于VV电缆。只是价格略微比VV贵一点。
    VV电缆是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热塑性材料的
    YJV电缆是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套,是热固性材料的
正是因为材料不同, 所以VV与YJV电缆允许长期工作最高温度不同,
     1、
VV电缆(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
     2、
YJV电缆(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
    所以两种电缆载流量不同,YJV比VV大一些。
</DIV>
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2010-05-20 15:20:17
顶一下
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
P:2010-05-21 19:53:22
找相关的电缆书籍学习了解,咨询一下的呗
SCOF - self-contained oil-filled(cable)自容式充油(电缆) (0) 投诉
