首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] 紫外光交联技术新突破(技术介绍,材料价格,与温水对比等)
P:2010-05-20 11:37:34
各位朋友大家好,借此帖向各位推荐黑龙江省润特科技有限公司的紫外光辐照交联聚乙烯和紫外光辐照交联设备,即黑龙江省沃尔德电缆有限公司划分出的一个专门生产电缆料的公司。我公司在近五年的研发中,已将中国科技大学发明并申请专利的紫外光交联技术得以完善,并在各省份推广,愿同僚给予关注并帮助宣传!在此我将此技术和生产设备进行说明。
一、 润特公司引进中国科技大学专利技术后,与中科大、设备制造厂联合研发适用于产业化生产紫外光交联材料配方体系及进口和国产设备的研制,取得了突破性科研成果:
1、光交联速率提高了近10倍;
2、均匀交联速度显著提高,光交联工业设备均匀交联的厚度可达20mm,为原来的7倍;
3、1KV电缆分色标识问题得到解决;
4、电缆材料的耐温等级有了重大突破,研制开发了90度、105度、125度、135度等系列紫外光电缆材料;
5、低烟无卤阻燃光交联电缆料配方体系研制成功;
6、成功研制了国产高压汞灯为光源的紫外光辐照国产交联设备。
二、紫外光交联与硅烷交联相比有显著的优势:
1、硅烷聚乙烯对水敏感,贮存条件要求高,易吸水造成先期交联;停机后需清理螺杆和机头,工人工作强度高,浪费材料较大;一步法需采用专用挤出机把特定配方的混合物一次挤出,因而给工艺的推广应用带来局限性。
2、紫外光电缆料不易吸潮,不用二次干燥,不用混合搅拌,挤出时可在普通挤出机挤出,挤出温度范围较大,工艺控制容易,不会产生先期交联(避太阳光照),挤出后绝缘表面平整光滑,停机后不用清理螺杆,降低劳动强度。
3、紫外光交联与硅烷交联挤出时生产速度相同。硅烷交联电缆绝缘挤出后一般需要放置硅烷交联池内80℃以上的水或蒸汽内交联3至6小时左右,取出后为保证绝缘表面水分挥发,还应在室内存放至少12小时以上才能转入下道工序生产。紫外光交联绝缘挤出后,经光源照射后几秒内即可交联,挤出后直接转到下道工序生产,可显著提高生产效率。
4、紫外光辐照交联是一种节能、环保、投资少、效率高、成本低、产品性能优异的新型交联电缆生产工艺。生产的电线电缆产品经国家电线电缆检测中心和武汉高电压研究所检测,各项性能指标全部达到了标准要求。
三、我公司与哈尔滨某高校合力研发紫外光辐照交联设备成功,各项技术参数如下:
1、装置主机外形尺寸(长 X 宽 X 高):3450 X 1300 X 1600mm
2、装置中心高: 950mm(可上下调整)
3、冷却鼓风机: 2.2KW 3台
4、抽排风机: 2.2KW 3台
5、紫外光高压汞灯功率: 6KW/支
6、紫外光高压汞灯数量: 3支 X 3组
7、紫外光强度仪: 3路
8、温度控制仪: 3路
9、设备总功率约: 70KW
我公司是国内独家紫外光辐照电缆材料的指定专利生产厂家,配套紫外光辐照设备,已在长春、沈阳、河北、山东等省份打开市场,现有如河北霸州华洋电缆厂、河北会友电缆厂、河北康利电缆厂、河北东风电缆厂、河北新华电缆厂、山东日晖电缆厂、山东齐鲁电缆厂等具规模的电缆企业引进了我们的项目。公司承诺,紫外光电缆材料比市场同等品牌硅烷料价钱便宜(约便宜1000元/吨),设备20万,可先试用一个月,产品达到客户满意再付款,否则我们收回并承担运费。设备安装简便,只需在原有生产线的基础上将冷却水槽在机头后方截去4m,将紫外光辐照设备放入即可!
四.系列产品价钱(价钱随基料浮动会有所波动)
密度:1.45
密度:1.45
密度:1.1
五.与传统温水交联的对比
紫外光交联与温水交联对比
黑龙江省润特科技有限公司项目 紫外光交联 温水硅烷交联 价格 比正规硅烷材料价格低1000元之多,材料价格随现货聚乙烯基料变动 性能 经国家级部门检定,各项性能优于硅烷交联,电缆使用寿命更长 操作 使用普通挤出机,挤出温度范围大,
±20℃,无预交联情况,停机后无需
清理螺杆和机头,下次生产加到温度
即可开机温度偏差要求严格,易出现预交联
疙瘩,每次须清理螺杆和机头,废
料约10kg,增加劳动强度优势 重点工程投标时要求辐照交联 温水硅烷交联后铜导体变色发黑 交联成本 耗电量50kW/h 用水或蒸汽
耗电量300kW/h生产效率 与硅烷交联生产速度一致 生产周期 绝缘完工即可投入下道工序
节约时间,提高效率等待水煮或蒸,一般3至5小时
之后须等水分挥发完才能进入
下道工序贮存 生产完的余料存放在避光的环境
中,下次正常使用一般开启包装后需要5小时内用完,
如剩余料下次使用会出现预交联现象问题 不能生产架空绝缘电缆 设备使
用寿命目前我公司已投入使用8年,设备无异常情况 设备维护 风管2年更换一次(根据现场而定),15元/m,共计20米:灯管每1000
小时更换一次(视生产效率情况而定),300元/支,共9支。
我公司承诺:我们不做电线电缆,但我们可以让电线电缆更优更好;让客户零风险投资,百分百满意!
联系人:侯世伟(经理)
联系电话:13512668845
QQ:110259502
E-mail:hshw8150626@163.com
[houshiwei 在 2010-5-20 11:39:05 编辑过]
[houshiwei 在 2010-5-20 12:08:59 编辑过]
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
