[USB] USB3.0线材绝缘阻抗为何老是测试不过
P:2010-05-20 08:28:08
我司生产希捷的USB3.0转接的线材,一端是USB3.0,一端是MICRO B (3.0版),线的长度也只有30CM,现在制程测试时老测试NG,
总是显示绝缘阻抗不过,我们的测试要求是500V;50M欧,总是显示地线与铁壳之间的阻抗有异常,成型内模以后测试都是PASS,
但成型外模后就出现以上情况,一直很困扰我,有哪位能解释这个问题呵???真诚请教!!!
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2010-05-20 14:10:13
你的测试条件怎么这么高啊,作为信号线使用的我这边一般测试都为300V 20M欧,有的10M欧都放过去了。
simplex paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2010-05-23 09:37:19
还是外模成型问题吧!
是不是压力高了!
graded leaky coaxial cable - “渐变型”漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-05-28 15:19:16
用10M欧.200V就差不多了
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2010-05-28 18:13:40
绝缘电阻的设定有没有可以参考的标准,现在做的都比较乱。从2M到50M的信号线都有碰到过,电压和漏电流设置也不一样
polyester elastomer - 聚酯弹性体 (0) 投诉
P:2010-05-29 11:31:35
這個好像還沒有什麼可以參考的呢
extremely low-frequency emission - 超低频辐射 (0) 投诉
P:2010-06-10 13:49:14
应该是外模压力的问题,只要调机时让外观OK,不要产生毛边就行了,别外如果是MICRO 的话应该也不用测试这么严的。
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2010-06-17 10:31:27
學習了
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2010-06-17 13:44:41
同樓上
VC-EVA - vinyl chloride-ethvlene vinyl acetate氯乙烯-乙烯醋酸乙烯 (0) 投诉
P:2010-06-17 20:10:32
学习下
three-core termination - 三芯终端接头 (0) 投诉
P:2010-06-19 08:24:12
请问外模压力如何影响绝缘阻抗
nick-free stripping - 无缺口剥皮 (0) 投诉
P:2010-06-27 18:11:45
你的測試治具,內外模測試都用一樣的嗎,看下外模的測試治具板是不是兩端鐵殼都SHORT了沒把板子線路分開
die polish - 线模抛光 (0) 投诉
P:2010-07-04 11:54:24
測試標准太高了.另成型外模後,解剖看一下.
transmission path - 传输路径,信道 (0) 投诉
P:2010-09-15 08:25:51
albertzh2:
显示有异常,但是其阻抗实际值是多少?或者漏电流是多少?
thermal force distribution - 热应力分布 (0) 投诉
P:2010-09-15 20:14:15
1.冲压铁壳时是否把芯线夹伤;
2.成型外模时是铁壳不易散热,可能会将造成铁壳内的芯线异常;
3.内模时是否有把芯线压伤,靠近铁壳两边的焊点是否偏大;
4.刚刚成型完外模的需充分冷却后再测试,温度太高绝缘阻抗值会明显下降
以上供参考
snagging - 打磨 (0) 投诉
23
