[问题求助] 请问各位做电缆检测要哪些参数?
P:2010-05-19 23:09:46
一、请问各位做电缆检测要哪些参数?
1标志检查 2绝缘厚度 3绝缘最薄处厚度 4导体电阻试验 5耐压试验 6绝缘电阻
就做这些够吗?
二、做导体电阻
是取一米,去护套,对不同截面积的芯进行测量吗?要每根都测吗?
三、绝缘电阻
是做环境温度下的绝缘电阻测量,还是做正常运行时导体最高温度下绝缘电阻测量?
还有型式试验要取10-15m试样长度,那这么长的电缆进行浸泡,要多大的水箱才能泡的了?建水箱要建多大?
四、对于送样要多少?
termial loss - 终端损耗 (0) 投诉
P:2010-05-20 08:38:05
电缆检测你要根据产品的标准来检测。至于要多大的水箱得看你的线是多大的啊,还有送样要看你做什么电缆的哪些性能.
pull-off device - 牵引设备 (0) 投诉
P:2010-06-11 09:01:01
关于检测的问题,咨询电话13092600688
Circular Mil - 电密尔。面积单位之一,等于直径 1 密尔(1/1000吋)之圆面积,通常使用于圆形导体之截面积,其一千倍即为仟圆密尔(MCM)广泛用于表示美制线规之截面积。 (0) 投诉
P:2010-06-11 17:57:50
电缆检测是要学习的,不是一两句话就能讲清楚的。
去参加培训或请一个熟手最好。
Industrial Inkjet Printer - 喷码机,工业喷墨打印机 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:32:34
参数???
pre-sintering - 预烧结 (0) 投诉
P:2010-06-18 20:40:36
需要检测的项目各标准上都有,要看掌握咋样的发挥和现场使用的能力了
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-21 21:11:12
参数看相对应的产品标准
送样看实施规则
radially inhomogeneous fiber - 径向非均匀光纤 (0) 投诉
P:2010-06-24 19:53:57
要看什么标准的线材了
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2010-06-25 14:26:34
建议楼主多学习一下电线标准,
标准里面有具体的规定,
比如UL1581标准VDE0472标准、3CGB/T3048标准等。
heat run test - 热循环试验 (0) 投诉
