首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 铜中拉连续退火可以实现零位跟踪吗?
P:2010-05-20 08:23:09
宏泰机电:
再怎么零位退火,始终会有一段生丝的,看使用厂家从设备什么位置来判断是退火的开始,反正据了解尼霍夫和桑浦都不敢拿零位退火的标准,让用户验收设备的,最少也有400-1000mm长度的硬丝,国内有些厂家比较厉害,可以零位;我们不敢保证的。电气上实现了,工艺上实现不了
这可能是设备产家和设备使用产家的认识有偏差,设备产家认为的零退火是零速起连续退火,点动也退火,设备使用产家的要求是启停和点动都能生产出满足产品工艺要求的产品;国内生产的中拉机基本能解决启停时的延伸率要求,使用s.c.r控制方式的和使用预电压方式的均能达到要求,产品不合格长度也就几米吧,没楼主说的那么多,国外的设备更稳定些,距离会短点,最主要的是启停时延伸率的均匀度好,对于点动退火,可控性较差,主要原因是触发电流较低,已处于s.c.r控制方式的下限,规格小时已超出触发范围,无法控制,预电压给定稳定性较差,产品质量会有些问题。
[angelpig 在 2010-5-20 8:25:39 编辑过]
sales and service center - 销售及服务中心 (0) 投诉
P:2010-05-31 08:29:33
donglin:
理论我是不好跟你说的 但我们的产品确实可以做到开停机“零”硬丝!延伸率可以达到国家标准要求,头尾的延伸率可以和中间的一样! 我们的这些是写在合同里到时候验收的!国内有好多做的比较大的公司都有我们的设备,你可以问问我们的客户!!
楼上说的可能有些偏颇,开停机是几种情况,有正常停机、有断线停机、有其它异常停机,设备控制精度高些,正常停机的延伸率问题基本能解决,但客观说,仍有问题,均匀度和部分长度仍有可能不达标,但产品质量可以忍受,国产设备我们公司采用的设备中还未完全解决这个问题(我们的设备是国内顶尖的产品了,具体名字就不说了,免得有广告之嫌),尼霍夫在解决这个问题也是采用预电压,缓加速的方式,能改善初始延伸率的不均匀,当然,也希望国内越做越好。。。
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2010-05-31 10:04:06
angelpig:
楼上的你好!照您的留言看您对过内外的设备是相当了解的:)不过我还是要声明下,我们的设备确实可以做到“零”位退火,开停机没有硬丝,中间如有断线直接接起来延伸率也可以达到国家标准要求!而且这些都是写在合同中的,我们交货给厂家是要验收的!国内有好多厂家也在用我们的设备,如江苏亨通电缆集团【整厂的中小拉机,绞线机,退火镀锡机都是我们公司的!!】,无锡远东电缆,浙江万马电缆,安徽华菱电缆集团,上上电缆集团,上海的熊猫电缆,上海起帆电缆等等知名厂家都有我们的设备,是不是能做到我说的那样您可以去问下我们的这些客户!!我相信我们客户的回答可以解决您的疑问!!
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2010-05-31 16:08:23
donglin:
国内外较好的中拉机我们都有,所以才有上面的结论,我说的问题其实是点动退火的问题没有完全解决,另外,国内的产品仍有启停退火不均的情况,可以达标,但有差异,这也是不容置疑的,贵公司我去过,对你们的设备也有所了解,送兄一句话:“任重道远”。
backtwist - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2010-06-01 08:53:55
angelpig:
另外,有些概念生产厂家和设备制造产家是有差异的,交流时大家的着重点不一样,会造成一些误解,应该说,国内的技术和国外设备的差距越来越小,但能不能坚持自己的设计思想,能不能在这样低价竞争的现状下保住并发展品牌,这是设备厂家和使用厂家都需思考的问题,一味的低价竞争,受伤的将是整个行业的任何一个参与者,希望行业能向健康方向发展。
13楼主说的真的是很好很到位啊!现在的价格竞争太激烈了啊!好多厂家也是只看价格不看性能的!其实广大厂家应该考虑下机器的速度,质量配置等等!现在的机器基本上还说得过去的厂家的外形机构都是大同小异的,机器的价格竞争导致了厂家在机器的配件和工艺上偷工减料节省成本从而导致了机器的故障率提高!!!这些值得广大买卖设备的厂家深思……
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
