首页 > 产品认证
[CCC认证] 关于3C的季度送检
P:2010-05-19 15:11:22
在3C的监督检查中需要样品线的全性能报告,是否需要送样到市一级检测机构检测呢?还是可以自己检测呢?这样能通过检查吗?谢谢,请高人指导.
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2010-05-19 17:12:01
一般抽检是CCC的审厂工程师到你们厂里面抽样,然后到测试结构做型式试验的,型式试验做完之后,由测试结构出具测试报告。
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
P:2010-05-19 17:24:07
你表达的不太明确。是不是原材料的定期确认,每年一次,如果厂家不能提供,可以自己检验(如果有能力),也可以委托检验单位检验(用产品)。
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2010-05-19 20:51:39
我看你说的是原材料的定期确认    一个季度一次的
polyvinyl aeetal enamelled round aluminium wire - 缩醛漆包圆铝线 (0) 投诉
P:2010-05-25 14:36:03
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
P:2010-06-10 11:22:29
同意2楼的说法
self-propelled take-up device - 自推式收线装置 (0) 投诉
P:2011-12-21 11:52:36
n你说的应该是定期确认检验里的90度绝缘电阻和老化前机械性能3个月/次
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
P:2011-12-21 12:03:40
有能力自已测,没能力送测
spray nozzle - 喷嘴 (0) 投诉
P:2011-12-22 08:49:05
楼主的意思是成品季度定期确认检验,这个实施规则里有规定的。不过关于这个报告,楼主公司自己有完备的实验室和试验人员的话,完全可以有自己做。当然,你想方便省事,就到外面去做,县市级的质量技术监督局貌似都可以
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2011-12-30 12:20:29
一季度一次啊
free spectral range - 空闲频谱范围 (0) 投诉
P:2012-01-17 16:48:55
楼主公司如果有完全的设备,可以自己做这个报告,如果没有,那送到市一级的检测机构做。
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
P:2012-10-31 22:10:14
是呀!自己有设备就自己做,做不了就送检!
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2012-11-01 16:29:45
wirebar - 线锭 (0) 投诉
P:2012-12-04 18:33:20
成品确认检验:每三个月一次。主要项目指的是90℃绝缘电阻(若有)和老化前机械性能,如果企业自己有拉力机(计量合格)和有能力人员,是可不委外送检,否则,就得送有资质的检测机构送检。
材料定期确认检验:每年至少一次。一般在工厂检查中不太接受由供应商自己出具的性能测试报告,除非将仪器信息附注。通常提供委外测试报告比较合适。
optical cable connector with focusing junction - 有聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
