[问题求助] 关于YJV22-10KV单芯力缆的铠装材料!
P:2010-05-19 10:55:44
大家一般用什么材料啊?标准上只是说用非磁性材料......我们用的是非磁性不锈钢钢带,有没有非磁性冷轧钢带?
rate of adhesion - 粘附率 (0) 投诉
P:2010-05-19 13:25:39
一般都是用不锈钢带,不知道有性能好价格便宜的代替材料,有的推荐下。
accelerated ageing - 加速老化 (0) 投诉
P:2010-05-19 14:15:36
铝带!
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2010-05-19 15:15:07
铝带YJV62-10KV
second coating - 二次涂覆;二次涂层,二次包层 (0) 投诉
P:2010-05-20 19:32:39
楼主的型号已经写得很清楚了,既然是22型,肯定是钢带铠装了(普通钢带),非磁性钢带聚氯乙烯护套的型号是62
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2010-05-21 13:18:35
使用铝带需要考证,其抗压性能不太好。铝合金带也许好些,不过是不是也不便宜
suitable - 适合的,适当的;相配的(to, for) (0) 投诉
P:2010-07-15 13:52:57
可以采用铝丝铠装。
figure-eight wire - 八字形导线 (0) 投诉
P:2010-07-15 22:43:33
用于交流系统,还得是YJV62-10kV,除非是用于直流系统或充当交流系统的接地线之用。
YJV62的62为非磁性金属带,可以是不锈钢带、铝或铝合金带等。
YJV72的72为非磁性金属丝,可以是不锈钢丝、铜丝、铜合金丝、铝或铝合金丝等。
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:21:00
可以是不锈钢带或铝带,不过铝带不是很好接续
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2010-07-19 21:09:03
有没有针对不锈钢带、铝带、铝合金带具体的技术参数对比表?从价格、性能、使用场合具体的阐述一下?谢谢!
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
