[问题求助] 线芯外径2。4导体比较正中心,外径3。0导体偏心怎么调也调不正中心,请高人指点,同一个模具,和模具有
P:2010-05-18 19:41:14
线芯外径2。4导体比较正中心,外径3。0导体偏心怎么调也调不正中心,请高人指点,同一个模具,和模具有关吗?问题出在哪越详细越好
solid die plate - 实心模板(编织机的) (0) 投诉
P:2010-05-19 07:58:57
是不是生产2.4线径的线材准芯没有问题,生产3.0的准芯就有问题?还是同一个模具即生产2.4的又生3.0的?
[yuzeliang 在 2010-5-19 8:11:29 编辑过]
loop optical fiber - 环路光纤 (0) 投诉
P:2010-05-19 08:02:59
同一個模具既開3.0的線又開2.4的線,能不偏心嘛?
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2010-05-19 08:44:30
你的模具問題上,需要換更大的外模
jointing compound - 密封剂 (0) 投诉
P:2010-05-19 08:50:08
你的模具問題上,需要換更大的外模
capillary - 毛细管;微血管,毛状的, 毛细作用的 (0) 投诉
P:2010-05-19 11:30:05
楼主:你是发泡机,做2.4与3.0都是同一个模,压力完全不一样了,不知道你们是不是计算发泡眼模公式有有误,压力导致出现偏心
tower wagon - 梯车,塔车(修理电线用) (0) 投诉
P:2010-05-19 14:19:26
怎么这样节约
CARBIS - submarine cable repair,burial and inspection system海底电缆修理、埋设及检测系统 (0) 投诉
P:2010-05-19 22:23:31
是的,应该换多大的外模,线芯外径做4。8导体0。7应该用多大的外模,有请高人
haywire - 临时电线 (0) 投诉
