[问题求助] 热延伸的问题
P:2010-05-18 18:52:38
请问下热延伸的悬挂重量究竟 怎么计算, 是不是截面积*应力/0.0098 我计算的重量挂上去之后老是断,都有点怀疑到底是质量问题还是计算问题了
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2010-05-18 19:19:35
是的
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2010-05-19 08:10:22
是的
zero dispersion fiber - 零色散光纤 (0) 投诉
P:2010-05-19 08:44:56
老是断你应该查一下你的材料是否交联了,生产工序是不是出错了
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2010-05-19 12:56:19
应该是你们的原料太次了
CW - Copper Weld wire铜包钢 (0) 投诉
P:2010-05-19 13:51:16
正常挂上去伸长多少就断啦?伸长的长的话可能是交联不够,短的话可能是料的问题。如果断在夹头处可以用东西包一下。
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
P:2010-05-19 16:29:27
热延伸悬挂重量计算方法。1KG=9.8N 即1N=0.102KG      在产品标准中查表查出机械应力值。如20N根据前面的公式质量就为2.04KG。哑铃试件宽4mm 厚度2mm
砝码重量为:0.4cm*0.2cm*2.04kg=0.1632kg
如果交联不好就会直接拉下去,一般不会断的。
Brinell hardness test - 布氏硬度试验 (0) 投诉
P:2010-05-20 12:01:00
是划掉还是料子没有交联?
drawing - 拉制,拉线,图 (0) 投诉
P:2010-05-20 14:51:44
是要先减去悬挂的夹具的重量吧,很多次都是中间断的,一般是管状的
dual position metal tape supply stand - 双盘金属带供送架 (0) 投诉
P:2010-05-20 14:53:25
有些事拉的很长然后断了,有些就直接在中间断开了
sp.gr. - specific gravity比重 (0) 投诉
P:2010-05-20 16:29:51
估计是没交联的原固
skilled worker - 熟练工人 (0) 投诉
P:2010-05-20 17:24:56
shide
subsystem - 子系统,辅助系统 (0) 投诉
P:2010-05-21 14:58:08
可能是你的交联度不够
lapped covering - 绕包层 (0) 投诉
P:2010-05-21 15:00:08
是要减去悬挂的夹子的重量
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-21 15:05:23
你的重量计算有误好像,应该算下来的质量=截面积*20.4g/mm2
bollard - 系船柱,系缆柱,双系柱,矮栏; (行人安全岛)护柱 (0) 投诉
23
