[问题求助] 铜丝氧化会带出怎样品质问题
P:2010-05-18 14:50:42
采购回来的铜丝放置2个月后氧化,请教是什么原因导致.(供应商回复是空气湿度大的原因,我们不认同)
氧化的铜丝会有怎样的品质问题??
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2010-05-18 15:20:21
很多原因:拉丝过程控制、铜材质、拉丝液质量等。
waveguide dispersion - 波导色散 (0) 投诉
P:2010-05-18 15:47:59
氧化的铜丝会引起导体电阻增加,电缆运行时损耗大,易发热。
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2010-05-18 20:16:26
两日就氧化不全是空气湿度大的原因。
    铜杆经过拉伸,绞合后是铜绞线,之后需在炖炉中注入氮气,在一定温度下烧炖若干小时,目的是使在拉伸中损坏的分子结构重新排列。
    在烧炖之后要将炉提出,并继续冷却下来,大约需要12个小时以上。。如果未冷却到位,铜线在出炉后会极易受到污染,出现氧化变色等等问题。。
      通常出炉温度绝对不可超70摄氏度。。
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2010-05-19 23:50:50
铜丝放置2个月后才氧化,应该是你们存放的问题。
解决方法:1.购回后用薄膜、或报纸将铜线包裹;
                       2.放置一个较干燥的地方,以后就不会在出现这种问题了;
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
P:2010-05-22 19:15:22
铜丝如果就这样裸露在空气中,很容易氧化。铜丝直径越少在温度高、湿度大的环境中,氧化的越快。
而铜丝氧化后,会引起导体电阻增加,且因为变色导致表面质量不合格。
很多客户注重的就是表面质量,
cable insulated with vulcanized polyethylene - 硫化聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
