[USB] USB2.0过15米有什么要求
P:2010-05-18 10:23:14
USB2.0过15米生产工艺有什么要求
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:27:11
过一米有什么要求15米就有什么要求,你要考虑电压降过的了吗?
facility control point - 设备控制点 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:21:37
所以请教了
audio-suppression device - 噪声抑制器 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:37:31
都这样长度了,啥也不要求了,看你实际使用吧
stranding process - 绞制工艺,绞线工艺 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:58:34
那不是人做的了,神做的。
如果只是打印机使用,问题不大。
nonreciprocal chute - 不可逆电路 (0) 投诉
P:2010-05-18 14:20:32
如果是用在摄像头的呢
tin-coating - 镀锡层,镀锡,包锡 (0) 投诉
P:2010-05-18 16:59:15
那就用5分鐘休息半小時應該還是好使的
two-P.L. - party line两户同线电话线 (0) 投诉
P:2010-05-18 18:59:13
15米???
电子线得用多大??如果满足协会的要求,导体得用1.28mm的导体了,你太牛了!
数据线得用多大???
线材OD又怎么做???
做15米有什么意义吗?
productivity - 生产率,生产量 (0) 投诉
P:2010-05-18 21:45:46
我一个客人要用20米的  我崩溃啊
sol-gel - 溶胶-凝胶 (0) 投诉
P:2010-05-19 08:54:49
如果还是按标准来要求做的话基本上只有火星才能做了的!
QAAS - quality assurance acceptance standard质量保证验收标准 (0) 投诉
P:2010-05-19 10:21:48
你们理解错客户的要求了 人家只要用用就好了!!
他不会傻到要你15米 20米 过2.0要求吧
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
P:2010-05-19 10:28:35
supermode laser - 超模激光器 (0) 投诉
