[问题求助] 有哪位做串联线的朋友遇到过退火 吹干处向外喷水
P:2010-05-17 22:33:38
我厂用的永雄TEL96-1串联线,退火吹干 处有时会向上喷水,想问是什么原因,以及有什么办法解决 急!!!
IBCN - International broadband Communication Network国际宽带通信网 (0) 投诉
P:2010-05-19 11:05:50
我们用的是NOKIA的,永雄的就是仿的NOKIA的,永雄的设备吹干装置一般都需要吹干模的,模具一般比生产规格大0.1左右,另外,冷却段的水流量不宜太大,能达到冷却效果就行,其他的就自己试试看了,实在不行,在出线后另加吹干装置
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2010-05-19 22:47:36
这种现象也不是时时都有,只是偶尔出现,一喷水,线就会不合格,想搞清楚 到底是什么原因,是铜丝带 上去水,还是退火轮甩上去呢??
two-step cross-linking process - 二步法交联工艺,二步交联法 (0) 投诉
P:2010-05-20 20:38:02
自己顶一下
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2010-05-28 14:48:43
puter:
要么模具太大,要么是水量太大,水都是铜线带上去的。。。
prespirailing - 预扭 (0) 投诉
P:2010-07-21 10:19:50
你的冷却水流量太大,或者你的气体有水。
intellectual technology - 智能技术 (0) 投诉
