首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 16平方的线能用束绞机(绞线机)绞吗?
P:2010-05-17 15:32:53
16平方的线能用束绞机(绞线机)绞吗?
untwisting moment - 退扭力矩 (0) 投诉
P:2010-05-17 15:36:42
楼主的意思是说16mm2的线能不能一次束成吗?
要是这样的话  估计不行    一般都是先束线   在绞线
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2010-05-17 16:38:23
铜丝选用1.7平方的,很粗!我怕绞线机绞不动!而且是一次性用650绞线机的,能绞吗?请大家指指点,现在还没试!
bright dip - 光亮浸渍(线材的一种酸洗工艺) (0) 投诉
P:2010-05-17 17:55:16
630型的束绞机肯定不行,710或800型的束绞机才有可能绞的动。
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2010-05-18 08:03:14
肯定不行    非要束吗  丝径那么粗   直接放在笼绞或者其他绞线机上面绞就是了   单丝那么粗为什么非要束啊?
hot-forming - 热成型 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:55:07
大型束线机完全可以,比如:1250束线机。
provisioning user - 委任用户 (0) 投诉
P:2010-05-18 20:41:11
管绞机绞吧!!!!
Stranding acceptable - 导体绞合 (0) 投诉
P:2010-05-19 08:23:51
630应该是绞不了 买台1250吧
tinsel stranding machine - 扁丝绞合机 (0) 投诉
P:2010-05-19 21:35:46
张家港 三丰机电 有 800 / 1000  / 1250 高速绞线机. 满足要求.
to float a cable ashore - 用浮筒把电缆拉上海岸(敷设) (0) 投诉
P:2010-05-20 09:45:47
如果非要用绞线机绞合的话那就得用到1250的了
armoring with interlocking wires - 连锁线铠装,形成线铠装 (0) 投诉
P:2010-05-25 16:01:42
800的勉强也可以吧?
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
P:2012-01-02 17:03:31
1250绞线机(双绞)内部图片谁有
fulldraft circulating oven - 全通风循环空气烘箱 (0) 投诉
P:2012-01-19 11:20:01
7/1.7的用630没问题的。
RS - recommended standard推荐标准 (0) 投诉
P:2012-02-08 10:46:47
630的最大也就6平方的吧
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2012-02-10 13:49:15
1250的可以
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
16
