[问题求助] 电缆材料成本率 、、期待解答
P:2010-05-17 15:56:45
这个和利润有直接关系啊!
销售价格-成本-运输-佣金-材料消耗-人工费用-设备消耗-工装消耗=利润
但是,有时候原材料价格波动太大,造成利润不稳定!
我估计你说的成本率应该是说的材料利用率,例如你应该使用100吨材料制造出100米电缆,但是实际上只有神仙才能办到!
所以,就出现了使用100吨材料,制造出了87米电缆,这样材料的利用率就是87%了,出现这个的原因是:A,人工操作不熟练,工艺消耗大。
B,生产过程中出现不合格品,产生了报废品 C,原材料的进库数量与出库到车间的数量有误差,或者材料密度大于了工艺规定。
这样一算的话,你的利用率越低,销售价格就越高!
例如:A---100吨材料=100米电缆 B----而实际100吨材料=87米电缆
若A情况下电缆的定价是100元/米,那么B情况下的定价是多少呢?大概应该115元/米 了吧?
这样就造成了你公司电缆在市场上价格高,缺乏竞争力!
在实际市场情况:如果你说的YJV-120电缆,大家都差不多例如100元/米(因为有了GB的要求,所以每个生产商都是一样的要求,
使得电缆在市场上的价格相差不大),如果你的材料利用率高那么你就挣钱了,利润就多了!
如果你的利用率低,那就是说,你需要有一部分材料要浪费到生产过程中!你就没有利润了。
yyyfff 奖励 20 金币,.05 声望,于 2010-5-17 16:24:00 原因:鼓励解答!
double messenger type self-supporting cable - 双吊线型自承式电缆 (0) 投诉
