[问题求助] 铝线机械性能的模具
P:2010-05-17 11:46:02
我是为新手,我现在用的是铜丝的模具来做铝丝的机械性能试验,但是怎么做多是短在模具的夹口处,后来问了一下 说是铝丝机械性能用的模具和铜丝机械性能用的模具不一样,铝丝的模具要自己定做的,,,,不知道哪位大虾有这样的照片吗能否发一张看一下,要是那个厂家有生产的也可以告诉一下厂家的厂名和电话,,谢谢大家了
bowed pipe spinner type straightener - 弓形管旋转式矫直器 (0) 投诉
P:2010-05-17 15:25:07
具体那种试验的夹具
carbon-black paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2010-05-17 17:06:12
就是单根铝丝做拉力试验的夹具
SSTP - screened[shielded]-screened twisted pair屏蔽-屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2010-05-19 23:19:51
1.先要估算好你所拉的铝线的抗拉强度;
2.选择该范围内的档位,将速度调到50N/min(或是标准相应速度),
3.要是非自紧压式的,将铝线包一层软物做垫子,就不易断在夹具口了。
铜、铝线的夹具无需分得那么清楚哈。
tapping fiber cable - 分接光缆,抽头光缆 (0) 投诉
P:2010-05-20 15:08:16
zhichi]
STO - 结构及材质如 ST,但外被採用耐油之塑胶材料,使用电压 600V。 (0) 投诉
P:2010-05-22 14:19:12
学习了 按照4楼朋友说的做还是断的在夹口上啊
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2010-05-25 22:23:09
是不是哦?你那拉力试验机是那种型号的呢。样品铝线(型号规格)是好大哦、看我有条件给你试验哈不。或者给你计算哈
fourstage water-saving closedcircuit rinsing system - 四级节水闭路清洗系统,四级节水闭路循环清洗系统 (0) 投诉
P:2010-06-01 14:49:07
拉力机是50KN的 ,铝丝是3.0的
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2010-06-04 01:10:41
试验总结:
1.LY#3.0的杆子,受力大楷在170N/mm2左右;最好选用1500N的档位,或者2000N的档位,不能再大了。注意后面的砝码锤要跟档位一致哦。
这样做的实验很容易成功的;
2.若你的档位(受力)大于2000N就很难试验成功哦。
3.因此它与拉力有很大的关系,其次是手法,跟夹具没有多大的关系。
CCE - communication control equipment通信控制设备 (0) 投诉
P:2010-06-08 09:06:31
2000N的拉力机能做这样的试验吗。我这里还有一台2500N的电子拉力机呢 ,,,
barrier factor - 屏蔽因素,隔潮因素 (0) 投诉
P:2010-06-08 16:14:08
学习、学习
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
