[数据电缆] 扁平网络线,无骨架6类网线
P:2010-05-17 10:10:39
现编辑出 CAT5E \CAT6 扁平网络线、CAT6 无骨架线缆的交流贴。
请各位尽情分享经验。比如扁平式的和通常圆形的都合格的情况下(主要说CAT5E,CAT6 不知道合格的几率)再性能上有什么区别?
CAT6 无骨架的,用普通的单绞机能做的合格和稳定吗?就我所知,不用群绞机好像很难稳定。
[WL1986 在 2010-5-17 10:12:15 编辑过]
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-17 15:07:33
我们还未做过扁平的网络线,楼主是否可以上传图片,谢谢!
cross-connect - 交叉连接,交义,线路交义 (0) 投诉
P:2010-05-17 15:28:51
surface resistance test - 表面电阻试验 (0) 投诉
P:2010-05-17 18:29:06
據我了解   光是 ""串因"" 就是一大難題
fumeless fully enclosed pickling system - 无烟全封闭式酸洗系统 (0) 投诉
P:2010-05-17 19:46:55
扁平的就该是新出来的七类线才对
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2010-05-17 23:32:41
扁平线要是channel  level test  很好桌做的,没有什么难点,主要的是押出外被比较困难。
Distributorship - 经销 (0) 投诉
P:2010-05-18 09:47:56
yuzeliang:
扁平的就该是新出来的七类线才对
新出来的7类线,还真没听过有这样的说法
quality control - 质量控制,品质控制 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:51:53
yuzeliang:
扁平的就该是新出来的七类线才对
的确没听说过。
harmonized stndard - 协调标准 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:18:12
不用成缆吧,是不是四对平行压出
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2010-05-18 12:08:55
没有试过吗?
FPA - fused polyethylene aluminium熔融聚乙烯-铝(一种综合护层结构) (0) 投诉
P:2010-05-18 13:47:17
四對平行押出,帶鋁箔屏蔽的
local subscriber's connection cable - 本地用户连接电缆 (0) 投诉
P:2010-05-18 14:05:43
eccentric groove bottom - 偏心槽底部(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-05-19 09:41:02
扁平网络线不难,比如象安装在地毯下面的(地毯线)就是,AMP
profiler - 成型装置,压型装置 (0) 投诉
P:2010-05-19 09:48:03
地毯超五类的扁平线时见过。不过线对间的距离还是很大的。
arrester - 制动器,停车装置,锁定装置 (0) 投诉
