首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 关于MYPTJ 10KV一些问题
P:2010-05-16 18:29:57
 今天在车间看到生产MYPTJ 10KV的线,发现绝缘线芯表面残留了少许的水(硫化后冷却残留)工人就直接绕包半导电带了,问工人了他们说没有关系。不是电缆一般内部不能有水分存在么?请教高手指点下
qualification test - 鉴定试验 (0) 投诉
P:2010-05-17 07:41:37
这水份可能会影响到电缆的局放性能
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2010-05-17 08:08:59
不负责任   只能这样说
Fluon - 氟留昂(英国卜内门和日本旭硝子厂商生产的一种聚四氟乙烯商品名称) (0) 投诉
P:2010-05-17 15:53:13
可采用,干制解决
leakage conductor - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2010-05-17 20:01:38
硫化后不做水试??????
small gage wire - 细线 (0) 投诉
P:2010-05-17 21:41:30
享受生活:
硫化后不做水试??????
应该是放在一个大水池里面做什么电实验后 线上残留好多水分 没晾干 直接包带绕半导电带  这对以后成品电缆质量有影响么 若有有哪些影响呢?
nib - 尖端;模孔;突出部 (0) 投诉
P:2010-05-18 08:37:46
   问题不大的,线芯做完水耐压有残留水不希奇,到了内护套早干了,不是什么大不了的事。最主要是导体不能有水,不然会氧化导体的,楼主多虑了
presser - 加压器;压机工 (0) 投诉
P:2010-05-19 11:13:49
7楼说的对,这个水大多没处理。没关系的
cross-linking degree - 交联度 (0) 投诉
P:2010-05-21 18:24:24
哦  谢谢了
CPE - chlorinated polyethylene氯化聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-21 21:09:31
尽量吹干
stand-alone die polishing machine - 独立的线模抛光机 (0) 投诉
