[问题求助] 110KV 220KV电缆的导体表面绕包半导电包带 为什么??
P:2010-05-16 15:22:17
 110KV 220KV电缆的导体表面绕包半导电包带 这个半导电带的作用是什么?谢谢各位大虾了!
Source Routing - 源路由 (0) 投诉
P:2010-05-16 15:52:18
那半导电带一般是防止交联内屏内陷。。。中压是这样的,超高压就不是太清楚,应该也是这样的,,
patching cord - 调度塞绳,连接电缆 (0) 投诉
P:2010-05-16 16:12:48
主要是起屏蔽作用
double-twist bunch strander - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
P:2010-05-17 00:34:38
谢谢!斑竹们了。呵呵呵
extruder crosshead - 挤出机十字机头 (0) 投诉
P:2010-05-17 08:55:12
对的,起屏蔽作用的
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2010-05-17 09:11:50
我想2楼3楼说的都有吧
synthetic-fiber-insulated cable - 合成纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-05-19 17:19:44
回答喽主,经过上面的总结:第一、防止交联内屏内陷、
                                                         第二、作为屏蔽、均化电场
说明一点:中压陆上电缆一般都是500以上才要求绕包半导电带,而高压电缆110kv以上是必须绕包的。
multi-purpose drum twister - 多用途盘绞机 (0) 投诉
P:2010-05-26 13:19:23
高压电缆的这一层是阻水半导电带
LOC - loss of cell delineation信元丢失 (0) 投诉
P:2010-05-27 14:26:27
均化电场的作用。
line breaker - 线路开关,电流断路器 (0) 投诉
P:2010-05-28 11:51:13
谢谢各位呀
camera diameter gauge - 暗箱式测径仪 (0) 投诉
P:2010-05-31 22:56:32
除了楼上各位说的,还有一个作用,就是防止半导电料在生产的时候被挤入电缆线芯,这样会影响电缆的质量,而且会加大半导电料的用量
wire tape break indicator - 断线带指示器 (0) 投诉
P:2010-06-01 13:03:21
谢谢了呵呵呵
Nissan motor - 日产汽车 (0) 投诉
P:2010-06-04 16:21:10
超高压110KV以上,必须绕包半导电屏蔽带.第一是防止导体屏蔽内陷,  第二是均匀电场,第三是防止导体松散,
thermal expansion absorption layer - 热膨胀吸收层 (0) 投诉
P:2010-06-04 20:36:57
学习了。谢谢啊!
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱 (0) 投诉
P:2010-06-15 19:34:59
绕包半导电带的目的是1均匀导体的电场;2防止内屏下陷到导体里面
假如是大截面的导体那就还有一个重要的作用防止肌肤效应和临近效应
installer - 安装工;安装用工具 (0) 投诉
22
