[问题求助] 实际生产过程中紧压系数怎么算啊
P:2010-05-16 11:01:16
中压力缆导体绞和时都要紧压...紧压系数怎么算?哪位大哥能把本公司中压力缆的导体结构传过来看一下
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
P:2010-05-17 12:32:07
并无内容啊
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2010-05-17 17:21:56
导体紧压系数大概是这样算的,标称截面与绞合成形的几何截面比值。
coated aluminium tape - 涂层铝带 (0) 投诉
P:2010-05-17 19:26:08
实际生产过程中是不是把填充系数的概念做为紧压系数呢
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:17:31
填充系数和紧压系数根本就是两个概念,实际称重测出的截面积与绞前实际截面之比就是紧压系数。
degreasing - 除油,去油,除去油脂 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:45:38
实际截面积与紧压后外径的计算截面积之比就是紧压系数。实际截面积要通过称重测量计算了。
inlet diameter - 进线直径 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:07:29
这个概念我知道.但是实际生产中也是这样测出来的吗?
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:31:42
学习啦?
percentage certainty of detection - 检测的百分可信度 (0) 投诉
P:2010-05-18 16:27:07
兄弟每个厂的导体结构都不一样。除了导体最终紧压外径相差不大,其它各层的紧压外径肯定有区别的。
thermo-accelerated ageing - 热加速老化 (0) 投诉
P:2010-05-18 19:32:42
可以随便发来一个.借鉴一下
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2010-05-22 00:03:03
期待正解!
value engineering - 价值工程 (0) 投诉
P:2010-05-22 16:17:51
中高压电缆一般紧压系数要求在0.9或0.9以上,不然的话导体紧压后缝隙很大,对局部放电来说相当的明显。
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度) (0) 投诉
P:2010-05-29 15:28:13
称重截面/计算截面=紧压系数
计算截面就是你所用紧压模的标称截面
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
