首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] PVC上印字不牢如何解决,用手来回擦几次就很明显变淡了,如何解决?
P:2007-03-20 11:41:46
inclinedplane liquid-contami’nant test - 斜板液体污染物试验法,简称斜板法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-03-20 11:57:14
1、換油墨
2、換印字輪
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2007-03-20 12:05:56
一般pvc上打印需要使用抗迁移墨水,主要取决于你的喷码机型号
traverse block - 横动块,排线螺母 (0) 投诉
P:2007-03-20 13:36:15
检查油墨品质和印字操作规范
fault-closure current test - 故障闭合电流试验 (0) 投诉
P:2007-03-20 13:37:01
是印字吧?不是喷字。
那就应该是你的油墨问题了,如2楼的试试看。
oligomer - 聚氨基丙烯酸酯低聚物 (0) 投诉
P:2007-03-20 13:42:46
主要是油墨问题
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2007-03-20 14:01:04
同一批号的油墨只是颜色不同 哎
tangential stress - 切向应力 (0) 投诉
P:2007-03-20 14:02:37
那种油墨质量好啊
identification marking - 标志,识别标志 (0) 投诉
P:2007-03-20 14:07:13
我们用的是浙江新东方的
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2007-03-20 20:29:35
是不是油墨的浓度有问题了?
low attenuation optical fibre - 低衰减光纤 (0) 投诉
P:2008-03-21 10:10:50
是你的油墨有问题.换了吧
multimode tactical cable - 多模战术光缆 (0) 投诉
P:2008-04-02 14:48:40
除此之外有迁移现象吗
GI - gas insulated气体绝缘的 (0) 投诉
P:2008-04-02 18:43:44
油墨和慢干水水的配比有问题。
油墨不是难迁移的油墨。
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2008-04-05 08:43:07
油墨有问题,找供应商解决。
excitation - 励磁,激磁,激励 (0) 投诉
P:2008-04-22 12:44:23
!是否是抗迁移油墨,2,浓度是否在范围内
dead wire - 不通电导线,死线 (0) 投诉
40
