首页 > 国外线缆
[问题求助] UL决定导体截面积的二种方法
P:2007-03-20 10:27:06
UL导体截面积的二种方法
最好有有计算公式和说明
谢谢
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
P:2007-03-20 13:37:34
没有什么
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2007-03-20 23:41:07
都是用美规
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2007-04-14 17:18:27
简单.
第一种:估算
S=n*3.14 *r*r
S=面积,n=铜丝根数,r =单根铜丝半径
第2种:测电阻法.
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2007-04-22 21:15:27
支持5楼的
network analyzed instrument - 网络分析仪 (0) 投诉
P:2007-04-29 23:14:51
标准上有规定 ,可以先测其中一根,然后乘以总根数
dynamic spooling - 动盘收线 (0) 投诉
P:2007-05-04 11:29:59
我們都是按4樓的一樣算...
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2007-05-09 10:21:59
四楼的方法比较简洁,不错
breakdown temperature - 击穿温度 (0) 投诉
P:2007-05-12 19:27:22
介绍一下电阻法啊
electrochemical corrosion - 电化学腐蚀 (0) 投诉
P:2007-08-08 14:25:26
电阻法是目前的仲裁方法,即最终确定法
plate out in die - (挤塑机)在模具中的积垢 (0) 投诉
P:2007-08-08 17:07:18
第一种:估算
S=n*3.14 *r*r
你的铜丝半径应是绞合后的半径吧,束丝后线径=(4*根数-1)/3再开方*线径
fliter blowoff valve - 过滤器放气阀 (0) 投诉
P:2007-08-09 12:12:31
支持4楼的
insulating compound - 绝缘混合物 (0) 投诉
P:2010-04-11 15:34:36
UL758有介绍..........
s.c.c. - silk-covered cord丝包线 (0) 投诉
P:2012-03-13 10:29:48
4楼公式中忘除4了
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2012-03-13 19:15:54
是按最终成品单丝计算么?
screen connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
