[材料信息] 沙多玛功能性助剂在电线电缆领域的应用
P:2010-05-15 17:15:52
电是现代生活中必不可少的能源,电线电缆作为作为运用这种能源的载体,其生产和使用越来越受到人们的关注,生产出高品质的电线电缆已经发展所必然的,然后要达到不同的使用环境的不同要求,却并非能够轻易做得到,而沙多玛所生产的助剂正致力于这个方向,下面是一些电线电缆常用的助剂的简单介绍。
一、丙烯酸酯和甲基烯酸酯
它们通常都是官能度和官能团各不相同的高活性的液体。它们广泛的被用于塑胶改性,如在PVC中,更多的是在过氧化物交联,电子束交联,电缆涂层紫外光固化等游离基交联体系中作为交联剂,反应性增塑剂使用。
这类助剂比传统的TAIC等助剂,交联活性高,交联基团柔韧性好,可大量使用,实现了半成品胶料低黏度,成品高硬度、高伸长、低压永的效果。
作为过氧化物硫化体系助剂,常用的有SR350, PRO30082,
SR350在电子束辐射交联中得到了广泛应用。
二、Ricon系列产品
本系列产品是不同分子量的不同1,2结构含量聚丁二烯为主体的炭氢系非极性高聚物。而按1,2结构聚丁二烯的含量又可以分为两部分。
1、低1,2结构的聚丁二烯是初粘性,低温性,电绝缘性优秀液体,是良好的粘接剂,主链上富含双键,在硫磺硫化体系中是优秀的反应性增塑剂和低温性能调节剂,而其少量的1,2结构丁二烯又可以在游离基交联体系中参与胶料交联(如过氧化物硫化体系中),代表产品有Ricon130、Ricon131等。这类产品主要用于提高胶料工艺黏性,改善低温性,提高绝缘性,并且不降低胶料硬度。
2、高1,2结构含量的聚丁二烯,是耐热,耐臭氧,电绝缘性非常优秀的高黏度液体,由于主链上大量存在大量高活性非常容易受自由基的引发的活泼氢,它在游离基交联体系中参与胶料交联;大幅度提高交联密度,在低填料量的情况下,也可得到高硬度的产品。1,2结构过70%的品种,其耐热,耐臭氧,电绝缘性甚至优于乙丙橡胶,它的这种特性使他在高品质电缆上得到了广泛应用其代表性品种是Ricon153,Ricon154等。
具体的产品性能参数详见下页。
PRO30082
主要物理和化学特点
外观 澄清液体
抑制剂 120HQ,80MeHQ
溶剂,wt.% 0.1
水, wt.% 0.2
酸, wt.% 0.05
颜色,APHA 60
250C下密度 1.0740
250C下粘度,cp 30
折射率 1.4611
产品描述
PRO30082是一种低粘度,低挥发,在自由基聚合里起到快速硫化响应的液体多官能团液体。
产品特点
快速硫化响应
低挥发性
性能特点
耐候性
耐水和化学性
耐磨
高冲击强度
建议用途
电缆,木材,纸,纺织品,玻璃,光学,金属,PVC地板,涂料,印刷,压敏粘胶,光敏聚合物。
SR350
主要物理和化学特点
外观 澄清液体
250C下密度 1.061
250C下粘度cps 44
颜色,APHA 40
250C下折射率 1.4701
酸,wt% 0.03
水,wt% 0.2
闪点,0C 138
分子量 338
产品描述
SR350是一种低挥发性,三官能团的三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯单体,可以在自由基聚合物中提供快速硫化反应。
产品特点
低挥发性
快速硫化响应
性能特点
耐候性好
耐水和化学性
耐磨,耐热
建议用途
增塑,橡胶塑料制品,注射模压制品,建筑构件,合成橡胶,醇酸树酯,油墨,涂料,金属,玻璃,密封件。
Ricon130
主要物理和化学特点
外观 粘稠液体
250C下密度 0.89
450C下粘度cps 750
颜色 1G
分子量 2500
1,2乙烯基含量,% 28
产品描述
Ricon130是一种低分子量而低乙烯基含量的聚丁二烯树酯,可用于硫磺硫化和过氧化物硫化体系作为一个增塑剂。
产品特点
绝缘性能好
优秀的不沾水性
低粘度液体聚合物
低玻璃化温度
增塑树酯
性能特点
加工助剂
建议用途
电子绝缘方面,密封剂,非引发增塑剂,橡胶塑料制品。
Ricon153D
主要物理和化学特点
外观 白色固体
250C下密度 0.89
450C下粘度cps 60000
颜色 3G
分子量 4700
1,2乙烯基含量,% 85
产品描述
Ricon153D是一种低分子量而高乙烯基含量的丁二烯树酯,不易沾水,具有良好的加工性能,可用在饱和与不饱橡胶中,提供优秀的交联度而不影响硫化速率。
产品特点
与很多橡胶,树酯,醋的相容性良好
优秀的不沾水性
良好的压缩性能,硬度和模量
提高交联度
低玻璃化温度
性能特点
良好电绝缘性
低压缩变形
抗焦烧
建议用途
电缆,汽配,模压制品,建筑构件,合成橡胶,胶管,胶辊,密封件。
SR633
主要物理和化学特点
外观 白色粉末
250C下密度 1.594
分子量 241
产品描述
SR633是一种用于提高附着力和抗焦烧的双丙烯酸酯,一般用于过氧化物硫化的体系里面。
产品特点
含非亚硝基抗焦烧包
快速硫化响应
高交联度
提高与金属的粘接力
低皮肤刺激
性能特点
提高伸长率
提高模量
高拉伸强度
好的硬度和附着力
抗焦烧
建议用途
电缆,橡胶塑料的粘接,建筑构件,合成橡胶,泡棉,胶辊,密封件。
SR634
主要物理和化学特点
外观 白色粉末
250C下密度 1.481
分子量 235
产品描述
SR634是一种一般用于提高附着力和抗焦烧的双甲基丙烯酸酯,一般用于过氧化物硫化的体系里面。
产品特点
含非亚硝基抗焦烧包
快速硫化响应
高交联度
高热撕裂强度
提高与金属的粘接力
性能特点
提高伸长率
提高模量
高拉伸强度和撕裂强度
好的硬度和附着力
抗焦烧
热撕裂强度好
建议用途
橡胶塑料的粘接,模压制品,合成橡胶,泡棉,胶辊,密封件
neutralizer - 中和剂;平衡器;缓冲器;平衡式放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-16 10:22:15
都是做外贸的多啦。做配方工程的少啦
traverse pulley - 排线导轮 (0) 投诉
P:2011-03-14 08:45:56
要考虑实际情况,你让他们去技术,太难了,老板花钱养闲人啊,估计没有几个人这么干的,有眼光的人毕竟没有几个啊.
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
