首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 请问各单位生产NH电缆时的云母带选用几层是重迭率是多少方向向哪啊?
P:2010-05-15 16:13:29
请问各单位生产NH电缆时的云母带选用几层是重叠率是多少方向向哪啊?
RE - rare earth稀土 (0) 投诉
P:2010-05-15 16:18:07
看是什么电缆     一般情况下 是绕两层  重叠率在40%-50%, 方向为右相
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-05-15 16:34:13
两层
transposer - 换位器,换位装置<换位导线用> (0) 投诉
P:2010-06-03 15:30:59
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
P:2010-06-23 06:30:00
我厂是两层,重叠率在40%-50%, 方向为右相
fuse - 保险丝,熔丝,熔断器 (0) 投诉
P:2010-06-27 08:47:32
双层搭盖绕包 ,重叠率不小于50%GB/T19666上附录上有提到!
horngear - 喇叭形齿轮(编织机的) (0) 投诉
P:2010-06-27 10:25:16
上楼主人说所的附录中的
“双层搭盖绕包 ,重叠率不小于50%GB/T19666上附录上有提到!”是在附录C中的那是高温下电性能的试验方法要求如此缠绕吧!难道生产过程中也要按此方法进行?
19666中6.4“其厚度、层数及绕包迭盖率由制造厂设计确定。看来标准没有规定迭盖多少 还有几层的问题,那么无论几层或迭盖多少只有要通过耐火性能要求一层也可以的!不知本人观点是否正确,请各位老师指正!谢谢!
envelope - 外套,外壳 (1) 投诉
P:2010-07-05 08:49:24
下楼说的很对的,只要能通过耐火试验就可以的!只要你一层能通过那么一层也可以的!
high frequency vulcanization - 高频硫化 (0) 投诉
P:2010-07-19 17:08:08
赞同7楼观点。
3RCA - 使用3个RCA端子来传输色差分量信号,RCA接头Radio Corporation of American的缩写词 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:22:59
可是,问题是,一层的话,是否能通过?
electronic length recorder - 电子式长度记录器 (0) 投诉
P:2010-08-10 15:47:31
绕两层
belt insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
