[问题求助] LLDPE挤出时温度过高
P:2010-05-15 14:54:56
我司做14/0.15的LLDPE料号(沙特的0220),用60机生产芯线OD1.20,温度设定为185,210,220,300,300,可是还是没法开得快,速度一加到300就会表面不光滑,请教各位了.
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2010-05-15 16:04:06
温度过高?降低好了啊。这样的问题也放上来?
upstream - 上行传输 (0) 投诉
P:2010-05-15 16:57:39
若温度放低还不行,要考虑换料
bank - 机组;触排;线弧 (0) 投诉
P:2010-05-15 21:00:27
补充问题,温度低了根本开不出来,.表面粗糙啊
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2010-05-16 08:14:00
显然你的模具没选对,让表面光滑,不能只考虑升温和加速。
digicom - 数字通信,数字有线通信系统 (0) 投诉
P:2010-05-16 08:30:51
用中石化的LDPE 951-050就好了,不过这个料太光滑了,可以考虑和你这个不光滑的配合。
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
P:2010-05-16 22:22:04
上海越兴企业发展有限公司专业销售上海金菲产低压电缆料TR210T TR210HS,如需要相关资料请致电021-67262119  13901902448     王剑
上海金菲高密度聚乙烯:TR210T TR210HS    电缆料
                                                 TR144    薄膜级  TR144P  管道料
                                                 TR480    管道料
QQ:1808241
inserting optical cable connector - 插入式光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-05-17 09:36:11
五楼的高人,说说要什么样的模具合适呢
Kapton insulating-sintering machine - 卡普顿(聚酰亚胺)薄膜绝缘-烧结机 (0) 投诉
P:2010-05-17 13:27:36
放大外模试试.
cable suspender - (架空)电缆挂钩,电缆吊架 (0) 投诉
P:2010-06-17 16:32:17
怎么温度都这么高啊!不明白~~
Cut-to-length wire - 定长切割线 (0) 投诉
P:2010-06-29 16:37:50
放大外模试试?
conception - 概念,观念 (0) 投诉
P:2010-07-28 12:07:02
导体预热
in - inch时,英寸 (0) 投诉
P:2010-07-29 21:41:17
温度太高了吧?纯的聚乙烯???还要300度???????
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
