[低压力缆] GB/T 12706.1-2008中的关于包带的问题
P:2010-05-15 14:28:58
GB/T12706.1-2008中的关于包带的问题
7.1.4  绕包内衬层厚度
   缆芯假设直径为40mm及收下时,绕包内衬布层近似厚度取0.4mm;如大于40mm时,则取0.6mm。
12.7  双金属铠装
   当采用金属铠装和符合7.1规定的内衬层时,其内衬层应采用包带垫层加强。铠装金属带厚度为 0.2mm,内衬层和附加包带的总厚度应按7.1的规定值再加0.5mm,如果铠装金属带厚度大于0.2mm, 内衬层和附加包带的总厚度应按7.1的规定值再加0.8mm。
  以上这两条的意思应该如何理解?铠装前的包带到底按哪个厚度执行?请各位老师指点一二!多谢!
SE - 表示进屋电缆(Service Entrance Cable),依 UL 规格有两种型式: (0) 投诉
P:2010-05-15 15:03:46
7.1.4中的绕的是内衬层和挤包内衬层的是一个概念。12.7中的双金属铠装时是还要加一层包带垫层来加强,然后根据金属带厚度来确定内衬层和包带加强垫层的总厚度——————这是我个人理解啊!
vertical creep resistance - 耐垂直蠕变性 (0) 投诉
P:2010-05-15 15:10:54
你可能把绕包内衬层和包带垫层混淆了。双金属铠装前的包带应该按照12.7来的
acid regeneration system - 酸物回收再生系统 (0) 投诉
P:2010-05-15 15:47:21
那么说普通钢带铠装前的直径是按7.1.4还是按12.7来执行
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2010-05-15 15:53:56
钢带属于金属带,当然是12.7中的规定了。
ERC - equipment record card设备记录卡片 (0) 投诉
P:2010-05-15 16:11:02
那使用0.2mm的钢带内衬层的厚度应该是0.4+0.5么?使用大于0.2mm的钢带内衬层的厚度应该是0.6+0.8么?大体是这个意思么?请各位指教?
multiple-twin quad formation - 复对绞四线组形式 (0) 投诉
P:2010-05-15 16:33:23
挤包内衬层和绕包内衬层厚度是根据成缆的缆芯假定直径来确定的,而加的垫层是在内衬层上加的然后再钢带铠装的。内衬层厚度和你钢带的厚度没有关系的。流程是成缆绕包——内衬层————加强垫层————钢带铠装————护套。
lead ingot - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2010-05-22 01:36:41
正确的做法应该是:先以钢带的厚度来决定内衬层的总厚度。
          再以7.1.4 中 绕包内衬层厚度的厚度加(+)上12.7中的内衬层附加包带厚度0.5或者0.8做平均值来生产;
           z但是值得注意的是:我们生产只需满足它的最薄点(内衬层的总厚度*80%-0.2)就行了。
           多了就浪费了。
four-high stand - 四辊式机架,四辊式轧机机架 (0) 投诉
P:2010-09-26 16:02:16
8楼正解
winding-off-drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2010-11-15 12:56:51
支持8楼
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2010-12-14 17:07:28
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2010-12-20 16:59:04
双钢带铠装是可以用隔离套代替内衬层,就不用附加包带垫层了啊 不过要计算隔离套的厚度
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
P:2013-04-06 14:57:09
明白了
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
P:2015-04-29 13:22:45
专家!
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
