[问题求助] 生产注条芯线易结锅巴
P:2010-05-14 23:39:53
在生产注条芯线时,注条机温区温度会慢慢升高,做几个小时就会在下料口处结锅巴,请教各位有什么好办法
polymerization degree - 聚合度 (0) 投诉
P:2010-05-15 09:59:41
怎么会了,可能是注条上的热电偶松了,才会引起温度慢慢的升高。把热电偶固定好,就不会了出现锅巴了
surfactant - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2010-05-15 14:51:58
一楼说的有理,还有就是注条机的温度别设太高,比主机低点没事.
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-16 15:08:44
主机的温度机头是270度,注条有三个区,设置为100 度,170度 200度,做2个小时,注条一区会慢慢的升到140度,这时就结锅巴了,
laser-welded metallic shield - 激光焊接金属屏蔽 (0) 投诉
P:2010-05-16 15:42:30
机头的热量传导导致注条机温度升高。
色母料的熔点比绝缘料低。
应试验温度选择最佳的参数。
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2010-05-16 22:34:35
请有做注条芯线的朋友多支支招吧
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2010-05-17 00:13:31
汗,你的什么料?温度那么高!
oil compression cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2010-05-17 10:42:36
你是什么材质?
fiber-optic FM transceiver - 光纤调频收发信机 (0) 投诉
P:2010-05-17 22:19:03
HDPE为美国3364,色每料是 上海金泰  的
CRC - clock recovery circuit时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2010-05-19 22:48:15
顶
overhead takeoff machine - 越端放线机 (0) 投诉
P:2010-05-20 07:04:21
很少做蕊线!不太明白锅巴的意思!看了回复好像是温控不好!土方法用风降温
water source - 水源 (0) 投诉
P:2010-05-20 18:35:24
第一段温度设定120度,要是不行的话把机器该装一下,注条机的一段安装一个用冷水散热装置
pickle - 酸洗液;酸洗 (0) 投诉
P:2010-05-20 20:37:01
我用风扇降温,效果还不错,如果用水冷,我想也会蛮好,但是要改装设备,有点麻烦啊,
metal strip - 金属带 (0) 投诉
