[问题求助] 如何算出芯线OD
P:2010-05-14 20:58:07
在不看内控的情况下!如何算出芯线的OD呢?例42/0.15 OD是2.25这个2.25是怎么算出来的?
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2010-05-14 21:29:50
要知道OD是多少,首先要知道导体绞合直径和绝缘厚度,两者缺一不可。
sampling method - 抽样方式 (0) 投诉
P:2010-05-14 21:39:42
没人知道?我是这样算的(铜丝绞合外径+芯线平均绝缘厚度+芯线平均绝缘厚度)大概芯线就是要开那么大的OD!
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
P:2010-05-15 07:46:14
0.75mm2的线或更大的导体 都是根据标准要求的绝缘厚度来决定外径尺寸的。
对了 你的42/0.15 应该是做VDE芯线吧,那就不是叫OD,叫ID
spreader cap - 分线喇叭 (0) 投诉
P:2010-05-15 08:30:24
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2010-05-15 09:04:25
我做的是三芯圆线,蓝、棕、黄/绿 .我要的是单支芯线的算法!
optical carriage - 光载波 (0) 投诉
P:2010-05-15 09:13:36
单根芯线外径=标准上规定芯数的单根芯线绝缘厚度×2+导体绞合外径(42/0.15=1.12)
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2010-05-15 13:28:13
fiber line optic communication line - 光纤通信线路 (0) 投诉
P:2010-05-15 15:38:44
42开方乘1.154乘0.15+2倍的标称厚度=芯线标称直径
mesh network - 全连接网络 (0) 投诉
P:2010-05-17 08:26:46
SZ fibreoptic strander - SZ光纤绞合机 (0) 投诉
P:2010-05-17 11:58:49
dengheqing:
此线的结构和GB/T5023差不多,只是胶料的要求不一样
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2010-07-24 21:10:17
考虑到偏心可适当放大点
telephone cable for long-distance service - 长途电话电缆 (0) 投诉
P:2010-08-03 12:17:03
一般的芯线外径计算都是绞合导体直径加两倍绝缘壁厚。
drafting speed - 牵引速度 (0) 投诉
