首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] yz yc 电缆连流问题
P:2010-05-14 20:09:34
yz yc 橡套电缆 在生产过程中一出连流管道密封垫   就发生很多破洞         所有大线小线都会  (yz 2*0.75-yc3*16+1*10)
located - 位于 (0) 投诉
P:2010-05-15 22:06:19
胶含量是多少、蒸汽压力多少?
mobile pay-off stand - 行走式放线架 (0) 投诉
P:2010-05-16 09:48:54
速度,硫化体系?
bi-color identification - 双色标志 (0) 投诉
P:2010-05-17 16:17:49
出胶量不够就会如此,刚开机出来都会的,加主机转速后就会改善。
unit cable - 单位式电缆(一般由100对线芯组成) (0) 投诉
P:2010-06-03 13:23:48
橡胶成熟速度太慢出管道时间长点会有所改善
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2010-06-03 20:41:51
适当的调慢速度,增加硫化温度!
strandard network analyser - 标准网络分析器 (0) 投诉
P:2010-06-04 11:53:36
出胶量不够!硫化速度过慢!挤出机是不是太小了,需加快主机速度,增加气压,或者改善配方!
THF - tetrahydrofuran四氢呋喃 (0) 投诉
P:2010-06-06 09:46:51
晕啥,托管了吧,或者硫化管里太长时间没清理。有结晶物在里面刮伤的吧
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2010-06-06 10:41:07
没有水汽平衡的硫化管,是会发生这样的问题,特别YZ\YC电缆护套会开裂。
解决的办法是:
1、护套强度增加;
2、硫化线速降低;
3、蒸汽压力降低。
wormings - 绕包,缠绕;电缆填充物<麻,皱纹纸等> (0) 投诉
P:2010-06-07 14:19:04
同意9楼的说法
ZHLS - zero halogen low smoke 低烟无卤 (0) 投诉
P:2010-06-08 07:33:45
同意9楼的说法
BSRF - Brell System Reference Frequence贝尔系统参考频率 (0) 投诉
P:2010-06-09 10:23:38
同意9楼的说法,配方也需改改
LC Connector - LC 连接器 (0) 投诉
P:2010-06-15 17:29:29
橡套内挥发性气体太多,一出密封垫橡套内气压比外面大,护套硫化不好或胶料强度低,气压冲破胶皮形成空洞,,先解决水汽和挥发气体,硫化结果,出密封垫要带压冷却,设备要改一下,联系13230781129
vehicle cable - 车辆用电缆,汽车线 (0) 投诉
P:2010-06-16 15:25:17
还有是不是有可能。操作工人在出线的时候就没调节好偏心。模具是否用大
CVD - crystalline violet diamond结晶紫色钻石 (0) 投诉
P:2010-10-10 21:34:33
增加气压
polychlorotrifluoroethylene - 聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
