首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 束绞导线如何保证挤塑后的圆整度
P:2010-05-14 17:27:14
束绞导线如何保证挤塑后的圆整度?请大家讨论一下下。
roller die - 辊式模,辊式拉线模,滚压模 (0) 投诉
P:2010-05-14 17:42:51
我认为最重要的是保证束绞线的外观,要做到圆整、紧密、不浮线。
dynamic data exchange - 动态数据交换 (0) 投诉
P:2010-05-14 17:51:49
谢谢!我正是想了解此方面如何解决。
incident angle - 入射角 (0) 投诉
P:2010-05-14 18:15:27
铜丝圆整,不跳股.标准的绞距
warp - 卷绕,绕包,绕包层 (0) 投诉
P:2010-05-14 18:32:00
圆整、紧密、不浮线。要做到这些,1、控制好张力,包括收线和放线的张力,尤其是放线张力的均匀性。 2、选好绞距。3、选好并线模。4、排列方式和进线角度也有一点影响。5、尽量选择伸率一致的线芯。
drum cabling machine - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2010-05-14 20:13:29
支持5楼!
DIGICOM - digital communication (system)数字通信(系统) (0) 投诉
P:2010-05-14 22:01:44
一次性束绞都不怎么圆!无认是多股一孔平均穿,还是单根一孔穿,都很难做到圆!其实只要达到绝缘的平均厚度最薄点,那就OK拉!
fluidised bed - 燃气式流花床 (0) 投诉
P:2010-05-15 08:28:01
谢谢!束绞不圆,虽说可以保证最薄点厚度,但成本高了很多。
plasticizer extraction - 增塑剂析出 (0) 投诉
P:2010-05-20 21:09:08
束丝已有紧压的了,估计很圆的。
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2010-05-20 21:40:45
控制好放线的张力,用挤管式不就OK啦。
control - 控制,操纵,操作 (0) 投诉
P:2010-05-21 08:29:54
紧压后束线的柔软性能会打折扣;另挤管方式对于外形不好看,有愣状。
springing - 弹跳,弹回 (0) 投诉
P:2010-05-21 08:34:24
束绞很难圆整的,如果用紧压形式的,单线太细容易断,如果用挤管式外观肯定不圆了,只有用挤压式了
scanning frequency - 扫描频率 (0) 投诉
P:2010-05-21 13:42:45
谢谢。实际中线芯不圆,挤压式生产时为保证最薄点,往往造成最大点超厚,控制不易。采用管绞效率有太慢,很难确定谁优劣
Scaleable - 可伸缩 (0) 投诉
P:2010-05-21 16:06:01
看是用什么方式的押出模具。
挤压模具做出的线材是很圆整的。
Al rod double coiler - 铝杆双盘成圈机 (0) 投诉
P:2010-06-10 17:49:32
结构注定就不会很圆,紧压式模具保证外形圆就可以了
NCC - network control center网络控制中心 (0) 投诉
17
