首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 关于绕包带后直径的计算?
P:2010-05-14 15:32:22
请问各位老师,单层重叠绕包后的直径是D=4t,两层重叠绕包后的直径是D=8t,为什么我看到有些厂家是这样计算的单层重叠绕包后的直径是D=3t,两层重叠绕包后的直径是D=6t,请问哪个准确点?请问各位老师计算直径时用的哪一个啊?多谢指点!
tapered fiber - 锥形光纤 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:45:07
一层绕包的话:搭盖在50%以内就是*3,如果大于就是*4;
两层的话:小于50%就是*6,大于就是*8
依次内推
accumulator capacity - 储线器容量 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:51:24
谢谢楼上老师的指导,再请问下这个公式是不是能用于PP带、云母带、无纺布、阻燃玻璃丝带和铠装前的黑包带啊?
premise distribution system - 室内配线系统 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:57:57
2楼说的有道理
simple cable - 单式电缆,无外层线对电缆 (0) 投诉
P:2010-05-14 20:15:45
适用所有的包带!
cable dredger - 电缆挖泥机 (0) 投诉
P:2010-05-16 16:14:12
2楼说的對
tyre - 轮箍 (0) 投诉
P:2010-05-17 08:36:08
正解,不过一般情况下还是按4t和8t算比较合理
MAP - manufacture automation protocol生产自动化协议 (0) 投诉
P:2010-10-21 23:27:17
t 是什么意思
automation cable - 自动化电缆 (0) 投诉
P:2023-05-05 16:04:31
underfloor duct - 地下管道,地下电缆管道 (0) 投诉
P:2024-12-03 09:45:22
2楼专业
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
