[数据电缆] UTP cat5e测试结果
P:2010-05-14 15:11:17
我厂生产的UTPcat5e的网线,用dsp4300测试,0.5导体,芯线0.93,4p,312米长,测试结果:NEXT 7.4db, PSNEXT9.5db, RL2.0db.请各位师傅对这些测试数据的性能提出有什么看法和指教。谢谢
CATA - Cable TV Association有线电视协会 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:24:23
莫名其妙。
回波有点差。
resistance type preheater - 电阻式预热器 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:29:50
测试结果根本没有参考价值.312m测试...
uniconductor - 单导体,单导线 (0) 投诉
P:2010-05-14 15:35:49
DSP4300 不是Fluke测试吗?能测试312m?好像数据失真了哦
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
P:2010-05-15 08:52:06
Fluke测试测试100M,可以分析是那个位置的问题
cable for internal wiring - 内部配线用电缆 (0) 投诉
P:2010-05-15 10:08:19
Fluke dsp4300单头测试的,它可以对300米测试吧,上面的数据就是这样的。
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2010-05-15 12:44:36
当然要单端测试了。总体数据不错了,只是RL差了点。单端最好能在3个以上。
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2010-05-15 14:53:35
单端测试出来的值 只能参考,不能作为最终考量,最好还是90链路,还有RL有待加强,有时候RL上去了但是NEXT会下降,把控好各个工序操作,质量控制。
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
